23 11 2012, 20:50
Парни, сеня колеса откручивал на е53... так получилось сорвал секретку, чо делать хз? колеса надо продать, человек объявился на них, а снять не могу)))
я в прошлый раз когда закручивал видимо крепко закрутил))) |
23 11 2012, 20:55
привариваться хорошо и крутить.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
23 11 2012, 21:00
Затягиваешь все остальные болты до усрачки, это позволит слегка ослабить затяжку секретки. Берешь подходящий по размеру торкс (или звезду) забиваешь молотком в секретку и без труда откручиваешь.
[url]http://www.etk.cc[/url] |
23 11 2012, 21:02
МоRо : Затягиваешь все остальные болты до усрачки, это позволит слегка ослабить затяжку секретки. Берешь подходящий по размеру торкс (или звезду) забиваешь молотком в секретку и без труда откручиваешь. гавно все в том ))) что как бы я до усрачи остальные не тянул))) все будет [censored]))) ибо я секретку тоже хорошо прошлый раз протянул))) млять
23 11 2012, 21:03
вперед в РЛД на волгоградке
сегодня с эмки скрутил там пару секреток 800р за 2 колеса |
23 11 2012, 21:07
djem : вперед в РЛД на волгоградке сегодня с эмки скрутил там пару секреток 800р за 2 колеса с сорванным шрусом))) мне до волгоградке... ))) из Саратова)
23 11 2012, 21:15
x5owner : что как бы я до усрачи остальные не тянул))) все будет [censored]))) Нормально все будет. Только торкс нормальный найди. Откручивал уже не однократно. [url]http://www.etk.cc[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Сорвал болт(((
23 11 2012, 21:19
МоRо : x5owner : что как бы я до усрачи остальные не тянул))) все будет [censored]))) Нормально все будет. Только торкс нормальный найди. Откручивал уже не однократно. а если попробывать новую секретку купить? такую же? последние 5 цифр вин типа складываешь и получается твой код секретки ? это правда или бред? и уже тогда поробывать затянуть болты и т.д и т.п |
23 11 2012, 21:21
купи Торксс и вбей его...и открути
23 11 2012, 21:22
..bawar.. : купи Торксс и вбей его...и открути что есть торХ бразер? |
23 11 2012, 21:28
23 11 2012, 21:28
23 11 2012, 21:31
Vorobov : привариваться хорошо и крутить. Дельный совет
23 11 2012, 21:32
PARK : Vorobov : привариваться хорошо и крутить. Дельный советуарабэй плохого не посоветует))) |
23 11 2012, 21:38
x5owner : Парни, сеня колеса откручивал на е53... так получилось сорвал секретку, чо делать хз? колеса надо продать, человек объявился на них, а снять не могу))) я в прошлый раз когда закручивал видимо крепко закрутил))) машина стоит в неотапливаемом, кирпичном, подземной боксе, на улице где то 0... +3... есть мысль купить новую секретку, говорят что код моей секретки это сумма 5ти последний цифр моего вина т.е. 48152 = 20 так? значит код моей секретки 36 13 1 181 250 все ли верно? http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... h_adaptor/ имеет ли смысл брать новую серкетку и пробывать открутить? или все болгарка мне в помощь? ))) вроде как там она целяется за чото но я повернуть не могу, решил сеня уже не добивать до конца ее... ![]() ![]() У тебя в торце секретки выбиты 2 цифры, по ним смотри тут http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ru партнамбер нужной тебе секретки. Если надо срочно открутить, то ослабляешь 4 болта, чтобы свободно пальцами откручивались, а потом покатайся туда-сюда с резким торможением. Так ты ослабишь утянутую секретку, далее вбивай торкс и выкручивай. Я так делал, когда прикипели мои секретки. |
23 11 2012, 21:40
HumanV : x5owner : Парни, сеня колеса откручивал на е53... так получилось сорвал секретку, чо делать хз? колеса надо продать, человек объявился на них, а снять не могу))) я в прошлый раз когда закручивал видимо крепко закрутил))) машина стоит в неотапливаемом, кирпичном, подземной боксе, на улице где то 0... +3... есть мысль купить новую секретку, говорят что код моей секретки это сумма 5ти последний цифр моего вина т.е. 48152 = 20 так? значит код моей секретки 36 13 1 181 250 все ли верно? http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... h_adaptor/ имеет ли смысл брать новую серкетку и пробывать открутить? или все болгарка мне в помощь? ))) вроде как там она целяется за чото но я повернуть не могу, решил сеня уже не добивать до конца ее... ![]() ![]() У тебя в торце секретки выбиты 2 цифры, по ним смотри тут http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ru партнамбер нужной тебе секретки. Если надо срочно открутить, то ослабляешь 4 болта, чтобы свободно пальцами откручивались, а потом покатайся туда-сюда с резким торможением. Так ты ослабишь утянутую секретку, далее вбивай торкс и выкручивай. Я так делал, когда прикипели мои секретки. номер ABC 36... на торце написано... спасибо! а по поводу кататься не смогу я... у меня жопа... шрус вышел из пазов((( |
23 11 2012, 21:40
x5owner
Береги БОЛТ с молоду! 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
23 11 2012, 21:42
![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
23 11 2012, 21:44
x5owner : номер ABC 36... на торце написано... спасибо! а по поводу кататься не смогу я... у меня жопа... шрус вышел из пазов((( Получается тогда - BMW 36 13 6 786 481 Болт колесный с кодом |
23 11 2012, 21:46
Есть еще вариант мое ноу хау: берешь головку на 22 + удлинитель, забиваешь и выкручиваешь ........проверено !
23 11 2012, 21:46
HumanV : x5owner : номер ABC 36... на торце написано... спасибо! а по поводу кататься не смогу я... у меня жопа... шрус вышел из пазов((( Получается тогда - BMW 36 13 6 786 481 Болт колесный с кодом Да болт мне [censored] не надо! я его выкину как тока откручу... у меня вопрос... секретка 36 13 6 762 341 этот номер получается? и еще болтов номерок для рестайл 2001 год сентябрь 325 xi (полнопривод) никто не подскажет)))) |
23 11 2012, 21:46
x5owner
Кстати, эта на фотке у тебя уже новая секретка, не родная, которая шла с машиной. У меня на родной торец не полый, а заказал запасную, пришла как у тебя - с дыркой
23 11 2012, 21:47
dante : x5owner Береги БОЛТ с молоду! ты не представляешь как мне теперь плохо с сорванным болтом))) а еще и шрус отошел с пазов) |
23 11 2012, 21:47
HumanV : x5owner Кстати, эта на фотке у тебя уже новая секретка, не родная, которая шла с машиной. У меня на родной торец не полый, а заказал запасную, пришла как у тебя - с дыркой ![]() от жеж суки))) даже тут обман))) а говорили когда покупал не бит не крашен) |
23 11 2012, 21:52
x5owner : HumanV : x5owner : номер ABC 36... на торце написано... спасибо! а по поводу кататься не смогу я... у меня жопа... шрус вышел из пазов((( Получается тогда - BMW 36 13 6 786 481 Болт колесный с кодом Да болт мне [censored] не надо! я его выкину как тока откручу... у меня вопрос... секретка 36 13 6 762 341 этот номер получается? и еще болтов номерок для рестайл 2001 год сентябрь 325 xi (полнопривод) никто не подскажет)))) Секретка твоя BMW 36 13 6 762 341 Секретка болта колесного. Болты у нас идут стандартные, они одинаковые - Е36, Е46, Е38 и т.д BMW 36 13 6 781 150 Болт колесный черный |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99 |
из Саратова)
Дельный совет
