    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Парни, сеня колеса откручивал на е53... так получилось сорвал секретку, чо делать хз? колеса надо продать, человек объявился на них, а снять не могу)))
я в прошлый раз когда закручивал видимо крепко закрутил)))
Последний раз редактировалось Кощей 22 04 2013, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 48429
привариваться хорошо и крутить.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Затягиваешь все остальные болты до усрачки, это позволит слегка ослабить затяжку секретки. Берешь подходящий по размеру торкс (или звезду) забиваешь молотком в секретку и без труда откручиваешь.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
МоRо :
гавно все в том ))) что как бы я до усрачи остальные не тянул))) все будет [censored]))) ибо я секретку тоже хорошо прошлый раз протянул))) млять ::16:: ::16:: ::16::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
вперед в РЛД на волгоградке
сегодня с эмки скрутил там пару секреток
800р за 2 колеса
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
djem :
800р за 2 колеса
с сорванным шрусом))) мне до волгоградке... ))) ::44:: ::12:: из Саратова)
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
x5owner :
Нормально все будет. Только торкс нормальный найди. Откручивал уже не однократно.
Рекомендуем почитать на тему Сорвал болт(((
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
МоRо :
x5owner :
а если попробывать новую секретку купить? такую же? последние 5 цифр вин типа складываешь и получается твой код секретки ? это правда или бред? и уже тогда поробывать затянуть болты и т.д и т.п
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
купи Торксс и вбей его...и открути
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
..bawar.. :
что есть торХ бразер?
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
..bawar.. :
а его думаешь я потом не сорву)))) точно?
    • Сообщений 3202
Vorobov :
::1:: Дельный совет
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
PARK :
Vorobov :
::1:: Дельный совет
уарабэй плохого не посоветует)))
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
x5owner :
машина стоит в неотапливаемом, кирпичном, подземной боксе, на улице где то 0... +3...
есть мысль купить новую секретку, говорят что код моей секретки это сумма 5ти последний цифр моего вина т.е. 48152 = 20 так? значит код моей секретки 36 13 1 181 250 все ли верно?
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... h_adaptor/
имеет ли смысл брать новую серкетку и пробывать открутить? или все болгарка мне в помощь? ))) вроде как там она целяется за чото но я повернуть не могу, решил сеня уже не добивать до конца ее...
У тебя в торце секретки выбиты 2 цифры, по ним смотри тут http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ru партнамбер нужной тебе секретки.
Если надо срочно открутить, то ослабляешь 4 болта, чтобы свободно пальцами откручивались, а потом покатайся туда-сюда с резким торможением. Так ты ослабишь утянутую секретку, далее вбивай торкс и выкручивай.
Я так делал, когда прикипели мои секретки.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
HumanV :
x5owner :
номер ABC 36... на торце написано... спасибо! а по поводу кататься не смогу я... у меня жопа... шрус вышел из пазов(((
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
x5owner
Береги БОЛТ с молоду!
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • Сообщений 10980
x5owner :
Получается тогда - BMW 36 13 6 786 481 Болт колесный с кодом
    • На форуме с 11 03 2009, 08:16
    • Сообщений 159
    • Авто: BMW 318i M-tech I
Есть еще вариант мое ноу хау: берешь головку на 22 + удлинитель, забиваешь и выкручиваешь ........проверено !
Слава Богу и Слава ВДВ
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
HumanV :
x5owner :
Да болт мне [censored] не надо! я его выкину как тока откручу... у меня вопрос... секретка 36 13 6 762 341 этот номер получается?
и еще болтов номерок для рестайл 2001 год сентябрь 325 xi (полнопривод) никто не подскажет))))
    • Сообщений 10980
x5owner
Кстати, эта на фотке у тебя уже новая секретка, не родная, которая шла с машиной. У меня на родной торец не полый, а заказал запасную, пришла как у тебя - с дыркой ::at::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
dante :
x5owner
ты не представляешь как мне теперь плохо с сорванным болтом))) а еще и шрус отошел с пазов)
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
HumanV :
x5owner
от жеж суки))) даже тут обман))) а говорили когда покупал не бит не крашен)
    • Сообщений 10980
x5owner :
HumanV :
x5owner :
Секретка твоя BMW 36 13 6 762 341 Секретка болта колесного.
Болты у нас идут стандартные, они одинаковые - Е36, Е46, Е38 и т.д
BMW 36 13 6 781 150 Болт колесный черный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
