    • На форуме с 23 06 2018, 14:32
    • Сообщений 50
Подскажите пожалуйста что это за болт, который находиться над ГУР в n42. Фото прилагаю.
Из под него начало капать масло или капало с момента покупки, сильно не лазил, а тут решил устранить все течи. Устранил вроде все и долго не мог понять почему весь ГУР в масле. В итоге хорошенько все почистил и обнаружил течь из под этого болта...
Там прокладка или нужна полная замена этой детали?
Вложение:
Вложение:
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
это натяжитель цепи ДВС. под ним кольцо уплотнительное.
    • Сообщений 50
А как оно меняется?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Руками) не на заведенной машине конешн ::xa::
Откручиваешь и усе, колечко новое ставишь и затягиваешь.
    • Сообщений 50
Я просто думал может надо снимать крышку двигателя...
Затягивать до упора? Нет норм? Не перетянеться цепь?
Что-то не могу найти отдельно этого колечка, только с натяжителем идет... Может есть номер колечка?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
затягивать по моменту , или опытной рукой с нейродинамометром ::40::
11317631972
    • Сообщений 50
11317631972
Спасибо! заказал, буду менять, заодно и жидкость ГУР поменяю, все равно бачок снимать прийдется, давно хотел...
Рекомендуем почитать на тему Болт над ГУР в bmw e46 n42
    • Сообщений 50
Подскажите пожалуйста еще, это кольцо должно быть металлическим или резиновым?
У меня почему-то металл стоял, а продают вроде резиновое...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
метал.
