14 04 2019, 10:43
Подскажите пожалуйста что это за болт, который находиться над ГУР в n42. Фото прилагаю.
Из под него начало капать масло или капало с момента покупки, сильно не лазил, а тут решил устранить все течи. Устранил вроде все и долго не мог понять почему весь ГУР в масле. В итоге хорошенько все почистил и обнаружил течь из под этого болта... Там прокладка или нужна полная замена этой детали? Вложение: Вложение: |
14 04 2019, 10:53
это натяжитель цепи ДВС. под ним кольцо уплотнительное.
14 04 2019, 12:19
Цитата: это натяжитель цепи ДВС. под ним кольцо уплотнительное. А как оно меняется? |
14 04 2019, 12:25
Руками) не на заведенной машине конешн
Откручиваешь и усе, колечко новое ставишь и затягиваешь. |
14 04 2019, 13:25
Цитата: Руками) не на заведенной машине конешн Откручиваешь и усе, колечко новое ставишь и затягиваешь. )) Я просто думал может надо снимать крышку двигателя... Затягивать до упора? Нет норм? Не перетянеться цепь? Что-то не могу найти отдельно этого колечка, только с натяжителем идет... Может есть номер колечка? |
14 04 2019, 13:30
затягивать по моменту , или опытной рукой с нейродинамометром
11317631972 |
14 04 2019, 16:15
Цитата: затягивать по моменту , или опытной рукой с нейродинамометром 11317631972 Спасибо! заказал, буду менять, заодно и жидкость ГУР поменяю, все равно бачок снимать прийдется, давно хотел... |
Рекомендуем почитать на тему Болт над ГУР в bmw e46 n42
15 04 2019, 09:14
Цитата: это натяжитель цепи ДВС. под ним кольцо уплотнительное. Подскажите пожалуйста еще, это кольцо должно быть металлическим или резиновым? У меня почему-то металл стоял, а продают вроде резиновое... |
15 04 2019, 10:26
метал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
