07 08 2010, 19:42
Снимая глушак оборвал одну из 4х болтов выпускного коллектора, там настолько
все закисло, что никакие ВД40 не помогают. На фото они не нумерованы. Если смотреть ближе, это не шпилька, а шлицевой болт, который запрессовывается в отверстие фланца. Обмедненные гайки на картинке это №7 , а вот тот ли это болт №5 ? Причем с удивительно конской ценой 20 евров, самый дорогой болт который покупал это задний сайлент редуктора 10 евров, но чего уж сравнивать В общем вопрос, как бы грамотно извлечь остаток, т.к. снимать коллектор не хочется совсем. Из чугуна трубы или железо? |
07 08 2010, 19:44
dallas
Нагреть и выбить, делов на 5 мин. |
07 08 2010, 19:46
Нагревал и выбивал? Не снимая коллектора бить? Просто если чугун, то бить как-то стремно
07 08 2010, 19:47
dallas
Да, Да, не фанатично |
07 08 2010, 19:52
dallas
Греешь ушко и сам болт и выбиваешь. Проделавал это раз 15 и все гуд |
07 08 2010, 20:04
-Миха-
Понял спасибо. А на замену что ставишь? По идее любой болт из нержи должен подойти, не будет откручиваться так его потом срезать проще простого... Вот нашел темы http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1010505 http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1316163 Обрубки на фото это как раз тот болт который стоит, а ниже №5 на замену. Болтов под запрессовку не продают в оригинале судя по всему. |
07 08 2010, 20:11
dallas
Да любой подходящий болт из нержы или обычные но с гайка из нержы. |
Рекомендуем почитать на тему Оборвал болт фланца выпускного коллектора
08 08 2010, 21:25
Выбить не удалось... Высверлил.
08 08 2010, 21:27
dallas
Довольно странно Чем грел? наверно побоялся сильно греть и бить посильней Хорошо что хорошо кончается |
08 08 2010, 21:37
dallas : Причем с удивительно конской ценой 20 евров Круто,болт, который 10 рублей стоит продают по 800, такого я еще не видел!!!!! Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
09 08 2010, 05:38
-Миха-
Горелкой. Бил нормально, но сильнее бить действительно не стал, т.к. я хотел уехать домой а не бросить машину за 400 км от дома со сломанным коллектором... wasja55 Круто не то слово, а если 4 шт покупать... |
