03 12 2010, 09:56
Всем приветище! Есть два вопроса, которые возникли в процессе эксплуотации и наблюдения.
1. При включении ближнего света фар, а также при отпускании педали сцепления немного падают обороты (не боллее 50) буквально на одну секунду, а потом восстанавливаются. Может ли это быть проблемой генератора? 2. Стоя сзади автомобиля, при заведенном двигле стал слышать звук электродвигателя (раньше не помню такого). Грешу на топливный насос, хотя странно то, что звук более отчетливый со стороны правого заднего колеса (а насос, если не ошибаюсь, расположен ближе к левому борту. Может еще есть какие мысли? Спасибо! |
03 12 2010, 12:19
Обороты всегда падают при увеличении нагрузки на генератор,а бензонасос проверяется не на слух,а манометром через штуцер под капотом и расположен насос как раз сзади справа,больше никаких мыслей нет.
03 12 2010, 12:52
general125 писал(а): Обороты всегда падают при увеличении нагрузки на генератор,а бензонасос проверяется не на слух,а манометром через штуцер под капотом и расположен насос как раз сзади справа,больше никаких мыслей нет. Да я не проверял насос, вопрос заключается в том, что стоит ли проверять его, или все же он должен иметь какой-то штатный звук? Может быть просто у меня паранойя. Помню бочка у меня была Б3, так там такой звукан был, шо пылесос)) |
03 12 2010, 12:53
У меня тоже есть звук от насоса,так что не парься,всё у тебя нормально.
03 12 2010, 14:04
Бегемот писал(а): Всем приветище! Есть два вопроса, которые возникли в процессе эксплуотации и наблюдения. 1. При включении ближнего света фар, а также при отпускании педали сцепления немного падают обороты (не боллее 50) буквально на одну секунду, а потом восстанавливаются. Может ли это быть проблемой генератора? 2. Стоя сзади автомобиля, при заведенном двигле стал слышать звук электродвигателя (раньше не помню такого). Грешу на топливный насос, хотя странно то, что звук более отчетливый со стороны правого заднего колеса (а насос, если не ошибаюсь, расположен ближе к левому борту. Может еще есть какие мысли? Спасибо! насос именно справа. любой насос негромко гудит и даже новый. на этом часто разводят народ в сервисах - ой а у вас уже загудел, давайте поменяем.... |
03 12 2010, 14:07
не мешай машине работать
03 12 2010, 20:35
artem330xi писал(а): не мешай машине работать Просто скоро на дальняк ехать, причем из пальм в морозяки. Дык вот не хотелось бы, чтобы что-то начало шалить)). |
Рекомендуем почитать на тему Наблюдения за генератором и топливным насосом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
