    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Изображения: 8
Скажите, кому-нибудь удалось поменять или отремонтировать рейку без последствий с заменой насоса ГУР?
Я собрался на следующей неделе отдать машину на ремонт рейки с заменой вала и полным перетряхом. Мастер толковый, но одноклубнику пару недель назад ремонтировал рейку, после этого заменить пришлось и насос. Форум перерыл весь, почти у всех замена/ремонт гура приводили к замене насоса в течение недели... и только комментарии в таких темах, что руки у мастеров кривые, кто рейку ставил... а в чем кривые никто не объясняет толком
Интересно, действительно ли невозможно избежать замены насоса или кому-то удавалось? просто мой насос работает изумительно, не шумит, все отлично и менять его не кайф, если можно без этого обойтись. Понятно, что замена жидкости полностью + замена бачка/фильтра будет.
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
У меня замена рейки на насосе никак не сказалась. Так что это не правило))
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Изображения: 8
Toner
а что тебе такого особого делали, не знаешь? просто с трудом верится в рассказы мастера, который говорит о том, что сттарый насос на новой рейке долго работать не будет... не нахожу этому никакого логического объяснения
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
У меня месяц уже работает после переборки рейки, но чувствую еще месяц и сдохнет.
    • Сообщений 1013
Мне ничего особенного не делали. Поменяли рейку и все. А смысел скорее всего в том, что ремонтную рейку чуть перетягивают +новые уплотнения. Соответственно нагрузка на старый насос существенно возрастает и в результате "опа")))
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Чтобы новую тему не создавать: что собственно в насосе летит обычно??? сальники? подшипники?
у меня насос ZF, который сразу вместе с бачком, такой:
я его как-то разбирал - там на задней крышке стоит небольшой игольчатый подшипник, на который опирается вал с лепестками, а за ним наверное тоже подшипник + сальник (никто не разбирал? что там?)
    • Сообщений 10748
в большенстве случаев умирает насос после замены рейки. а зависит это от мастера только, ну и от состояния насоса конечно. проблема в правильном удалении воздуха з системы
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
Рекомендуем почитать на тему кому удавалось поменять рейку без последствий с насосом ГУР?
    • На форуме с 16 06 2009, 01:51
    • Сообщений 804
    • Авто: bmw e 46 0.2/2001
меняешь бачок меняешь рейку и если надо моешь систему и поехал!!!!!!!!!!!!!1
BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Изображения: 8
GUNhed
имеешь ввиду, что неправильно прокачивают систему? и это все, что нужно для счастья? :lol: а спецоборудование нужно или просто технология?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Менял рейку раза 4 на разных машинах, пока без жертв ::36::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
А зачем и чем ее мыть? Просто интересно....
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Изображения: 8
butch
butch писал(а):
Авто: Японецц
если ты про япошек, то да))) они не такие нежные. я на тоету за 4 рубля рейку контрактную покупал и даже жидкость не меняли мастера, долили немного свежей и все, а остальную старую ::44:: :lol: я правда ругался долго , хотел потом поменять, руки так и не дошли... проездил год и все было ок :lol:
а баварские неженки требуют [censored] ласки :lol:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
mafiozi
в данный момент у меня японец, но я даже капот не открываю, разве что омывайки налить....
вообщем скучная машина для перемещения 5-ой точки ::40::
Что касаемо японцев в целом да,особенно до 2003,но есть исключения. Например в ГУР и АКПП Хонды идет спецпродукт, бывает такое, что и ошибка на приборке загорается,а ГУР сразу мрет ::12::
Все вышесказанное именно про Е46, все клубные :???:
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
::42::
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Изображения: 8
это уже радует :)
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Изображения: 8
у кого еще какой опыт?
и вот этот вопрос тоже интересует, заморачивался кто?
mafiozi писал(а):
имеешь ввиду, что неправильно прокачивают систему? и это все, что нужно для счастья? а спецоборудование нужно или просто технология?
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Изображения: 8
еще мнения будут?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:23
    • Сообщений 64
viewtopic.php?p=304320#p304320
я фото в этой теме выкладывал в разобранном виде
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
По ТИСу все просто, на заведенном двигателе по 2 раза до упора вывернуть руль вправо-влево,
заглушить, проверить уровень, долить (на заглушенном двигателе), для верности повторить процесс.
Может быть есть другая секретная технология, ну Ганхед подскажет есть надежда :)
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
SunJonny
спасибо :twisted:
просто когда я свой разбирал - там это кольцо магнитное было очень гладкое :lol:
  • Со светом или без...?
    опрос... комментарии приветствуются....
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
