09 07 2016, 20:58
Откуда течь может? Вдруг сталкивался кто. Шланги от бачка гур мокрые но жижа не уходит. Да За 5 тыс долил литр масла, и то в последнюю неделю. Не пойму кароч. Выручайте Sent from my iPhone using Tapatalk |
09 07 2016, 21:04
Так же было, все отмыл до блеска, в итоге шланги гура мокрые и все опять в масле, прям видно капельки с шлангов. Жижа не уходит, бачек и хомуты новые, надо кароч разбирать всю систему, там на соединениях течет, мож кольца какие резиновые есть
09 07 2016, 21:05
EL_Finito писал(а): Так же было, все отмыл до блеска, в итоге шланги гура мокрые и все опять в масле, прям видно капельки с шлангов. Жижа не уходит, бачек и хомуты новые, надо кароч разбирать всю систему, там на соединениях течет, мож кольца какие резиновые есть Ой много там разбирать. Или рейку можно не трогать как думаешь? Sent from my iPhone using Tapatalk |
09 07 2016, 21:07
Там течет где-то сверху, возле радиатора, где рейка и насос все норм
10 позиция, где шланги соединяются, оттуда капет и по движку размазывается |
09 07 2016, 21:13
Именно так. Ладно дойдут руки авось когда-нибудь. Спасибо.
09 07 2016, 21:40
прокладка маслостакана ссыт - проблема всех древних гавно моторов
09 07 2016, 21:51
romanandreev_78 писал(а): прокладка маслостакана ссыт - проблема всех древних гавно моторов ![]()
Рекомендуем почитать на тему Весь движок в масле за/под генератором. Е46 м54 рест. Акпп.
09 07 2016, 22:26
Прокладка маслостакана)
bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
10 07 2016, 20:47
Спасибо мужики! Буду менять хомуты чистить стакан Гура да менять прокладку маслостакана.
10 07 2016, 21:02
romanandreev_78 писал(а): прокладка маслостакана ссыт - проблема всех древних гавно моторов ![]() вот сейчас обидно было правда пока не вспомнил что на м54 прокладка стоит 100 рублей а на n20 n54-55 etc 2 прокладки по 1,5 рубля
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
