/ Весь движок в масле за/под генератором. Е46 м54 рест. Акпп. на BMW
    • На форуме с 15 12 2015, 04:03
    • Сообщений 64
    • Авто: 2005 e46 320i седан автомат
Откуда течь может? Вдруг сталкивался кто. Шланги от бачка гур мокрые но жижа не уходит. Да За 5 тыс долил литр масла, и то в последнюю неделю. Не пойму кароч. Выручайте
Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Сообщений 1680
Так же было, все отмыл до блеска, в итоге шланги гура мокрые и все опять в масле, прям видно капельки с шлангов. Жижа не уходит, бачек и хомуты новые, надо кароч разбирать всю систему, там на соединениях течет, мож кольца какие резиновые есть
    • Сообщений 64
EL_Finito :
Ой много там разбирать. Или рейку можно не трогать как думаешь?
    • Сообщений 1680
Там течет где-то сверху, возле радиатора, где рейка и насос все норм
10 позиция, где шланги соединяются, оттуда капет и по движку размазывается
    • Сообщений 64
Именно так. Ладно дойдут руки авось когда-нибудь. Спасибо.
    • Сообщений 28274
прокладка маслостакана ссыт - проблема всех древних гавно моторов ::40::
romanandreev_78 :
::1:: ::1:: ::1::
Рекомендуем почитать на тему Весь движок в масле за/под генератором. Е46 м54 рест. Акпп.
Прокладка маслостакана)
    • Сообщений 64
Спасибо мужики! Буду менять хомуты чистить стакан Гура да менять прокладку маслостакана. ::1::
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
romanandreev_78 :
вот сейчас обидно было ::40::
правда пока не вспомнил что на м54 прокладка стоит 100 рублей а на n20 n54-55 etc 2 прокладки по 1,5 рубля ::stol::
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • КОЛХОЗ на Е46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
