    • На форуме с 18 05 2010, 13:59
    • Сообщений 793
    • Авто: BMW 320td X-drive F30
Всем приветище! Есть два вопроса, которые возникли в процессе эксплуотации и наблюдения.
1. При включении ближнего света фар, а также при отпускании педали сцепления немного падают обороты (не боллее 50) буквально на одну секунду, а потом восстанавливаются. Может ли это быть проблемой генератора?
2. Стоя сзади автомобиля, при заведенном двигле стал слышать звук электродвигателя (раньше не помню такого). Грешу на топливный насос, хотя странно то, что звук более отчетливый со стороны правого заднего колеса (а насос, если не ошибаюсь, расположен ближе к левому борту. Может еще есть какие мысли?
Спасибо!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Обороты всегда падают при увеличении нагрузки на генератор,а бензонасос проверяется не на слух,а манометром через штуцер под капотом и расположен насос как раз сзади справа,больше никаких мыслей нет.
    • Сообщений 793
Да я не проверял насос, вопрос заключается в том, что стоит ли проверять его, или все же он должен иметь какой-то штатный звук? Может быть просто у меня паранойя. Помню бочка у меня была Б3, так там такой звукан был, шо пылесос))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
У меня тоже есть звук от насоса,так что не парься,всё у тебя нормально.
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
Спасибо!
насос именно справа. любой насос негромко гудит и даже новый. на этом часто разводят народ в сервисах - ой а у вас уже загудел, давайте поменяем....
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
не мешай машине работать
    • Сообщений 793
Просто скоро на дальняк ехать, причем из пальм в морозяки. Дык вот не хотелось бы, чтобы что-то начало шалить)).
Рекомендуем почитать на тему Наблюдения за генератором и топливным насосом.
