14 01 2020, 18:55
Приветствую!
Е46 323i M52B25TU МКПП На высоких оборотах (~ 5500 об/мин) происходят пропуски зажигания в одном из цилиндров (в любом из 6). Происходит это только под нагрузкой (в движении). На холостых оборотах нет проблем. Как раз, когда идёшь на обгон на 4-й передаче (5000 - 6000 об/мин) - происходит рывок как при отсечке и пропадает тяга. Стремно... После перезапуска двигателя тяга восстанавливается. Не всегда с первого раза. Из ошибок - только пропуски зажигания по всем цилиндрам. Свечи (NGK) менял 5 тыс км назад. Катушки (BOSCH) все менял год назад. Катализаторы удалены. Перепрошит на E2. В чем может быть дело? Куда копать? Спасибо за любой дельный совет! |
14 01 2020, 19:21
Бензонасос от жигулей стоит,не справляется)
18 01 2020, 17:35
Поставил новый бензонасос VDO.
Ничего не изменилось. |
18 01 2020, 21:05
Попробуй с отключенным воздухомером прокатится
19 01 2020, 10:25
Компенсаторы гремят?
26 01 2020, 17:06
Всем привет. Я прошу меня извинить за то что лезу в эту тему , просто подходящие не нашел. У меня большая проблема . Значит имеется е 46 1999 года . Двигатель м52б28ту АКПП. Двигатель троит. Но троит интересно. Диагностика показало пропуски в 3ем цилиндре , и датчик распредвала на выходе . Махнул свечи , катушки и этот датчик . Ничего не помогло. Самое интересное в том что двигатель троит начинает только на нагретом . После перезапуска пропадает . Компрессия в норме , форсунки тоже . Значит вот как происходит. Прогреваю еду .... Стоит мне остановится скажем перед длинным светофором и переключить на P то через секунд 10 начинает троить. Если я 10 минут буду нажимать на тормоз при D то ничего не происходит. Повторюсь начинает троить именно на P. После перезапуска двигателя все проходит до тех пор пока опять не ставлю на паркинг. Подскажите пожалуйста кто что знает уже кучу сервисов обошел толку ноль. И вообще как это автомат связан с работой 3го цилиндра блин . Мотор 2,8.
26 01 2020, 17:14
А где эта куча сервисов?
Рекомендуем почитать на тему Пропуски зажигания на высоких оборотах
26 01 2020, 17:37
Tartar : А где эта куча сервисов? Сергиев посад Мытищи |
26 01 2020, 18:46
К Грише Фантому в Пасаде ездил? +7-925-148-14-08
26 01 2020, 18:53
Ну не разберешься приезжай ко мне)) 200км до Кашина сделаем))
04 02 2020, 14:26
Tartar
Хороший мастер или просто слышал что есть такой и все? |
04 02 2020, 14:31
Есть другие варианты?
04 02 2020, 14:33
Ребят за замену прокладки ГБЦ на м52б28ту просят 30к. Не дорого ли?
04 02 2020, 14:36
niko64
Отсутствие вариантов не значит что 6адо ехать к всякому. Вот недавно радиатор менял . Это [censored] мастер впихнул термостат АКПП не в ту дырку я 3 дня стучался пока причину нашел. |
04 02 2020, 14:41
Так тебе и предлагают вариант...
04 02 2020, 14:44
Аршак : Ребят за замену прокладки ГБЦ на м52б28ту просят 30к. Не дорого ли? Если не шарашкина контора и с полным разбором бошки, то, я бы сказал, норм) |
04 02 2020, 14:45
По какой причине сьём ГБЦ?
04 02 2020, 14:48
Полный разбор мотора и сбор 1,5 года назад 35 отдал за работу. Дорого [censored]
04 02 2020, 19:03
05 02 2020, 09:40
Аршак : Ребят за замену прокладки ГБЦ на м52б28ту просят 30к. Не дорого ли? обычно 15-20к замена прокладки гбц без каких либо доп работ |
05 02 2020, 16:33
LANART : Приветствую! Е46 323i M52B25TU МКПП На высоких оборотах (~ 5500 об/мин) происходят пропуски зажигания в одном из цилиндров (в любом из 6). Происходит это только под нагрузкой (в движении). На холостых оборотах нет проблем. Как раз, когда идёшь на обгон на 4-й передаче (5000 - 6000 об/мин) - происходит рывок как при отсечке и пропадает тяга. Стремно... После перезапуска двигателя тяга восстанавливается. Не всегда с первого раза. Из ошибок - только пропуски зажигания по всем цилиндрам. Свечи (NGK) менял 5 тыс км назад. Катушки (BOSCH) все менял год назад. Катализаторы удалены. Перепрошит на E2. В чем может быть дело? Куда копать? Спасибо за любой дельный совет! Дело в забитых катах. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
05 02 2020, 17:58
mtm666 : LANART : Приветствую! Е46 323i M52B25TU МКПП На высоких оборотах (~ 5500 об/мин) происходят пропуски зажигания в одном из цилиндров (в любом из 6). Происходит это только под нагрузкой (в движении). На холостых оборотах нет проблем. Как раз, когда идёшь на обгон на 4-й передаче (5000 - 6000 об/мин) - происходит рывок как при отсечке и пропадает тяга. Стремно... После перезапуска двигателя тяга восстанавливается. Не всегда с первого раза. Из ошибок - только пропуски зажигания по всем цилиндрам. Свечи (NGK) менял 5 тыс км назад. Катушки (BOSCH) все менял год назад. Катализаторы удалены. Перепрошит на E2. В чем может быть дело? Куда копать? Спасибо за любой дельный совет! Дело в забитых катах. их нет... |
06 02 2020, 13:32
niko64 : mtm666 : LANART : Приветствую! Е46 323i M52B25TU МКПП На высоких оборотах (~ 5500 об/мин) происходят пропуски зажигания в одном из цилиндров (в любом из 6). Происходит это только под нагрузкой (в движении). На холостых оборотах нет проблем. Как раз, когда идёшь на обгон на 4-й передаче (5000 - 6000 об/мин) - происходит рывок как при отсечке и пропадает тяга. Стремно... После перезапуска двигателя тяга восстанавливается. Не всегда с первого раза. Из ошибок - только пропуски зажигания по всем цилиндрам. Свечи (NGK) менял 5 тыс км назад. Катушки (BOSCH) все менял год назад. Катализаторы удалены. Перепрошит на E2. В чем может быть дело? Куда копать? Спасибо за любой дельный совет! Дело в забитых катах. их нет... Тогда печалька
06 02 2020, 15:39
LANART : Приветствую! Е46 323i M52B25TU МКПП На высоких оборотах (~ 5500 об/мин) происходят пропуски зажигания в одном из цилиндров (в любом из 6). Происходит это только под нагрузкой (в движении). На холостых оборотах нет проблем. Как раз, когда идёшь на обгон на 4-й передаче (5000 - 6000 об/мин) - происходит рывок как при отсечке и пропадает тяга. Стремно... После перезапуска двигателя тяга восстанавливается. Не всегда с первого раза. Из ошибок - только пропуски зажигания по всем цилиндрам. Свечи (NGK) менял 5 тыс км назад. Катушки (BOSCH) все менял год назад. Катализаторы удалены. Перепрошит на E2. В чем может быть дело? Куда копать? Спасибо за любой дельный совет! Если бензонасос с фильтром новые и давление топлива не проседает, то скорее всего, что кардиограмма датчика колена распрямляется на высоких оборотах. |
16 02 2020, 21:18
niko64 : По какой причине сьём ГБЦ? Жрет антифриз. Масло и антифриз чистый. Походу прокладка. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
