    • Сообщений 722
Приветствую!
Е46 323i M52B25TU МКПП
На высоких оборотах (~ 5500 об/мин) происходят пропуски зажигания в одном из цилиндров (в любом из 6).
Происходит это только под нагрузкой (в движении). На холостых оборотах нет проблем.
Как раз, когда идёшь на обгон на 4-й передаче (5000 - 6000 об/мин) - происходит рывок как при отсечке и пропадает тяга.
Стремно...
После перезапуска двигателя тяга восстанавливается. Не всегда с первого раза.
Из ошибок - только пропуски зажигания по всем цилиндрам.
Свечи (NGK) менял 5 тыс км назад. Катушки (BOSCH) все менял год назад.
Катализаторы удалены. Перепрошит на E2.
В чем может быть дело? Куда копать?
Спасибо за любой дельный совет!
Последний раз редактировалось LANART 14 01 2020, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6854
Бензонасос от жигулей стоит,не справляется)
    • Сообщений 722
Поставил новый бензонасос VDO.
Ничего не изменилось.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Попробуй с отключенным воздухомером прокатится
    • Сообщений 6854
Компенсаторы гремят?
    • На форуме с 25 11 2019, 00:48
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW 328(e46) седан
Всем привет. Я прошу меня извинить за то что лезу в эту тему , просто подходящие не нашел. У меня большая проблема . Значит имеется е 46 1999 года . Двигатель м52б28ту АКПП. Двигатель троит. Но троит интересно. Диагностика показало пропуски в 3ем цилиндре , и датчик распредвала на выходе . Махнул свечи , катушки и этот датчик . Ничего не помогло. Самое интересное в том что двигатель троит начинает только на нагретом . После перезапуска пропадает . Компрессия в норме , форсунки тоже . Значит вот как происходит. Прогреваю еду .... Стоит мне остановится скажем перед длинным светофором и переключить на P то через секунд 10 начинает троить. Если я 10 минут буду нажимать на тормоз при D то ничего не происходит. Повторюсь начинает троить именно на P. После перезапуска двигателя все проходит до тех пор пока опять не ставлю на паркинг. Подскажите пожалуйста кто что знает уже кучу сервисов обошел толку ноль. И вообще как это автомат связан с работой 3го цилиндра блин . Мотор 2,8.
    • Сообщений 6854
А где эта куча сервисов?
Рекомендуем почитать на тему Пропуски зажигания на высоких оборотах
    • Сообщений 117
Tartar :
Сергиев посад Мытищи
    • Сообщений 6854
К Грише Фантому в Пасаде ездил? +7-925-148-14-08
    • Сообщений 6854
Ну не разберешься приезжай ко мне)) 200км до Кашина сделаем))
    • Сообщений 117
Tartar
Хороший мастер или просто слышал что есть такой и все?
Есть другие варианты?
    • Сообщений 117
Ребят за замену прокладки ГБЦ на м52б28ту просят 30к. Не дорого ли?
    • Сообщений 117
niko64
Отсутствие вариантов не значит что 6адо ехать к всякому. Вот недавно радиатор менял . Это [censored] мастер впихнул термостат АКПП не в ту дырку я 3 дня стучался пока причину нашел.
Так тебе и предлагают вариант...
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
Аршак :
Если не шарашкина контора и с полным разбором бошки, то, я бы сказал, норм)
Моя ласточка
По какой причине сьём ГБЦ?
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Полный разбор мотора и сбор 1,5 года назад 35 отдал за работу. Дорого [censored]
    • Сообщений 6854
Аршак
хороший диагност
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9173
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Аршак :
обычно 15-20к замена прокладки гбц без каких либо доп работ
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
LANART :
Приветствую!
Стремно...
Дело в забитых катах.
Freddd :
mtm666 :
LANART :
Приветствую!
Стремно...
их нет...
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
mtm666 :
LANART :
Приветствую!
Стремно...
их нет...
Тогда печалька ::hm::
Freddd :
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
LANART :
Приветствую!
Стремно...
Если бензонасос с фильтром новые и давление топлива не проседает, то скорее всего, что кардиограмма датчика колена распрямляется на высоких оборотах.
    • Сообщений 117
Жрет антифриз. Масло и антифриз чистый. Походу прокладка.
