    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
до сегодняшнего дня такого ни разу небыло
в общем с 3-4 светофоров заехал веселья ради с RR Vogue, ну старт с холостых, педаль в пол, ~6100 переключаю...
потом так получается что все сбавляют, переключаю на 3ю (обороты где-то 1.5-2, скорость 30-40 вроде. часто так делаю) и замечаю что жму газ, а машина дёргается и почти не едет, обороты очень медленно доходят до 2.5 и всё как обычно. т.е. никаких рывков, плавно набирает обороты/скорость. поэксперементировал, косяк проявляется изредка, в оборотах 1-2.5 примерно. ещё если с холостых на 1й в пол нажать, то сначала как бы небольшой провал/затуп и потом выстреливает. это вот каждый раз проявлялось. в остальном мотор ведёт как обычно. 200 набирал, холостые ровные 720-740, температура 95-98, не трясётся, на нейтрали в пол вжимал - раскручивается без провалов...
может есть идеи? или посоветуйте к кому подъехать продиагностировать?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
dreadnaxt :
имхо маловато крутишь для твоей движки 8)
dreadnaxt :
у тебя автомат ? тогда все нормально :arrow:
dreadnaxt :
температура 95-98
не особый спец в этом деле но у меня за 9 месяцев машина ниразу выше 90 не подымалась :roll:
[album]47162[/album]
    • На форуме с 08 03 2009, 23:49
    • Сообщений 1652
    • Авто: FX35 '07
    • Изображения: 31
dreadnaxt
Жди GUNhedа или Х@тт@быча!!! :?
И укажи какой мотор! :?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Tul :
dreadnaxt :
dreadnaxt :
dreadnaxt :
температура 95-98
ну иногда не охота переключать, она вроде и с таких оборотов едет не медленнее потока мыльниц)
ручка...
у меня зимой 95-96 было, сейчас вот 95-98. по трассе 96 держится
да, опять забыл :oops: мотор М52ТУ, 2 литра
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Ну начни с замены свечей и фильтров, далее если не помогло, фАрсунки надо почистить, думаю поможет
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
свечи менял тысячи 2 назад. топливный фильтр собирался менять тысячи через 3, при смене масла. когда его последний раз меняли - хз.
    • На форуме с 15 12 2006, 11:08
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
Меняй свечи,а лучше с катушками сразу
www.arys-auto.ru запчасти,сервис. Членам Е46club скидка
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители
Рекомендуем почитать на тему периодический провал на низких оборотах
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а сегодня всё нормально...
может действительно катушка, из-за влажности стало пробивать
    • На форуме с 03 04 2009, 13:16
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
У меня похожая хрень была, только на 54 моторе и расход бензина иногда доходил до 18л.
После замены катушек всё вылечилось + расход бензина упал до нормы - 10.5л. по городу.
Хотя сначала грешил на расходомер (у друга брал тестануть, дело не в нём было).
    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
а разве если с катушкой что то не то, комп не показывает????? :x
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
ferz :
Не показывает... :evil:
На диагностике пишет - ОК!
Только машина тупит и бензин жрёт за двоих... :lol:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
evgeniy-320 :
расход нормальный вроде, 10.2 трасса/город, 10.8-11 город с кондеем. город без пробок правда)
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
dreadnaxt :
мне бы такой расход :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
evgeniy-320 :
При чем тут катушкИ!!!! они либо рабоатют, либо нет!!! в каком теб сервисе такое сказали!!?!? и сделали???"?"
комп катушки видит! так как при не рабочей - происходит "пробитие ее/Родимой" на массу и комп это выдает!!!
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Да комп катушку видит причем она или работает или нет!
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а тогда как объяснить катушками что провалы то есть, то нет? вчера вот под вечер иногда проявлялось когда после лежаков со второй трогался, в районе 1000 иногда появлялся небольшой провал, потом всё нормально.
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
ну раз вы такие умные перцы и во всём парите, то могу вам дать 18 литровый комплект катушек потестить.... ))))))
если вы не вкурсе, то катушка может пробиваться не на массу, а между витками и по этому она вроде работает и тестируется, но ток даёт слабее, и результат не заставляет себя долго ждать - расход повышается!!!!!
в сервисе в сокольниках ничего не нашли и сказали: шайтан какой-то...)))
друг с разборки поступил проще, дал мне потестить: расходомер, катушки и всякие датчики.... И ТЕПЕРЬ ВСЁ СУПЕР!!!
а другану респект за грамотный подход и человечное отношение!!!!
хотя севис в Сокольниках вполне не плох и мастера приличные, но проблему не решили - это минус, а второй минус за диагностику содрали не 450р, как у них заявленно, а 650р...
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
dreadnaxt :
у меня точно так же было, только на малых оборотах и не всегда... то есть, то нет... просто бесило. :evil:
братан, здесь гланое не сдаваться, а планомерно искать косяк, может в твоём случае это и не катушки, но тупо скупать все запчасти нет смысла, лучше с людьми с разборы найти общий язык и менять по одному компоненту и смотреть, что получается... и будет тебе счастье :twisted:
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
кто нибудь как то решил проблему с расходом? кто что менял и упал ли расход? задолбался заправляться 17л\100км город, диагностику делал, всё нормально. (N46 2.0 литра 143 л.с.), с бензонасосом всё впорядке давление 4.5, расходомер менял недавно, как до замены 17 жрала так и после 17л., диагностика показывает всё нормально работает, но расхода то такого быть не может огромного, так жрёт 330, да же меньше!!!
