08 05 2009, 02:50
до сегодняшнего дня такого ни разу небыло
в общем с 3-4 светофоров заехал веселья ради с RR Vogue, ну старт с холостых, педаль в пол, ~6100 переключаю... потом так получается что все сбавляют, переключаю на 3ю (обороты где-то 1.5-2, скорость 30-40 вроде. часто так делаю) и замечаю что жму газ, а машина дёргается и почти не едет, обороты очень медленно доходят до 2.5 и всё как обычно. т.е. никаких рывков, плавно набирает обороты/скорость. поэксперементировал, косяк проявляется изредка, в оборотах 1-2.5 примерно. ещё если с холостых на 1й в пол нажать, то сначала как бы небольшой провал/затуп и потом выстреливает. это вот каждый раз проявлялось. в остальном мотор ведёт как обычно. 200 набирал, холостые ровные 720-740, температура 95-98, не трясётся, на нейтрали в пол вжимал - раскручивается без провалов... может есть идеи? или посоветуйте к кому подъехать продиагностировать? |
08 05 2009, 02:57
dreadnaxt : обороты где-то 1.5-2, скорость 30-40 имхо маловато крутишь для твоей движки dreadnaxt : небольшой провал/затуп и потом выстреливает у тебя автомат ? тогда все нормально dreadnaxt : температура 95-98
не особый спец в этом деле но у меня за 9 месяцев машина ниразу выше 90 не подымалась [album]47162[/album] |
08 05 2009, 02:58
dreadnaxt
Жди GUNhedа или Х@тт@быча!!! И укажи какой мотор! |
08 05 2009, 03:06
Tul : dreadnaxt : обороты где-то 1.5-2, скорость 30-40 имхо маловато крутишь для твоей движки dreadnaxt : небольшой провал/затуп и потом выстреливает у тебя автомат ? тогда все нормально dreadnaxt : температура 95-98 не особый спец в этом деле но у меня за 9 месяцев машина ниразу выше 90 не подымалась ну иногда не охота переключать, она вроде и с таких оборотов едет не медленнее потока мыльниц) ручка... у меня зимой 95-96 было, сейчас вот 95-98. по трассе 96 держится да, опять забыл |
08 05 2009, 11:17
Ну начни с замены свечей и фильтров, далее если не помогло, фАрсунки надо почистить, думаю поможет
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
08 05 2009, 11:25
свечи менял тысячи 2 назад. топливный фильтр собирался менять тысячи через 3, при смене масла. когда его последний раз меняли - хз.
08 05 2009, 11:31
Меняй свечи,а лучше с катушками сразу
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
Рекомендуем почитать на тему периодический провал на низких оборотах
08 05 2009, 15:59
а сегодня всё нормально...
может действительно катушка, из-за влажности стало пробивать |
08 05 2009, 16:25
У меня похожая хрень была, только на 54 моторе и расход бензина иногда доходил до 18л.
После замены катушек всё вылечилось + расход бензина упал до нормы - 10.5л. по городу. Хотя сначала грешил на расходомер (у друга брал тестануть, дело не в нём было). |
08 05 2009, 16:54
а разве если с катушкой что то не то, комп не показывает?????
08 05 2009, 17:10
ferz : а разве если с катушкой что то не то, комп не показывает?????
Не показывает... На диагностике пишет - ОК! Только машина тупит и бензин жрёт за двоих... |
08 05 2009, 18:21
evgeniy-320 : У меня похожая хрень была, только на 54 моторе и расход бензина иногда доходил до 18л.
После замены катушек всё вылечилось + расход бензина упал до нормы - 10.5л. по городу. Хотя сначала грешил на расходомер (у друга брал тестануть, дело не в нём было). расход нормальный вроде, 10.2 трасса/город, 10.8-11 город с кондеем. город без пробок правда) |
08 05 2009, 19:01
dreadnaxt : 10.8-11 город с кондеем. город без пробок правда) мне бы такой расход evgeniy-320 : У меня похожая хрень была, только на 54 моторе и расход бензина иногда доходил до 18л.
После замены катушек всё вылечилось + расход бензина упал до нормы - 10.5л. по городу. При чем тут катушкИ!!!! они либо рабоатют, либо нет!!! в каком теб сервисе такое сказали!!?!? и сделали???"?" комп катушки видит! так как при не рабочей - происходит "пробитие ее/Родимой" на массу и комп это выдает!!! |
09 05 2009, 10:32
Да комп катушку видит причем она или работает или нет!
09 05 2009, 11:01
а тогда как объяснить катушками что провалы то есть, то нет? вчера вот под вечер иногда проявлялось когда после лежаков со второй трогался, в районе 1000 иногда появлялся небольшой провал, потом всё нормально.
09 05 2009, 11:08
ну раз вы такие умные перцы и во всём парите, то могу вам дать 18 литровый комплект катушек потестить.... ))))))
если вы не вкурсе, то катушка может пробиваться не на массу, а между витками и по этому она вроде работает и тестируется, но ток даёт слабее, и результат не заставляет себя долго ждать - расход повышается!!!!! в сервисе в сокольниках ничего не нашли и сказали: шайтан какой-то...))) друг с разборки поступил проще, дал мне потестить: расходомер, катушки и всякие датчики.... И ТЕПЕРЬ ВСЁ СУПЕР!!! а другану респект за грамотный подход и человечное отношение!!!! хотя севис в Сокольниках вполне не плох и мастера приличные, но проблему не решили - это минус, а второй минус за диагностику содрали не 450р, как у них заявленно, а 650р... |
09 05 2009, 11:33
dreadnaxt : а тогда как объяснить катушками что провалы то есть, то нет? вчера вот под вечер иногда проявлялось когда после лежаков со второй трогался, в районе 1000 иногда появлялся небольшой провал, потом всё нормально.
у меня точно так же было, только на малых оборотах и не всегда... то есть, то нет... просто бесило. братан, здесь гланое не сдаваться, а планомерно искать косяк, может в твоём случае это и не катушки, но тупо скупать все запчасти нет смысла, лучше с людьми с разборы найти общий язык и менять по одному компоненту и смотреть, что получается... и будет тебе счастье |
02 11 2011, 12:41
кто нибудь как то решил проблему с расходом? кто что менял и упал ли расход? задолбался заправляться 17л\100км город, диагностику делал, всё нормально. (N46 2.0 литра 143 л.с.), с бензонасосом всё впорядке давление 4.5, расходомер менял недавно, как до замены 17 жрала так и после 17л., диагностика показывает всё нормально работает, но расхода то такого быть не может огромного, так жрёт 330, да же меньше!!!
