/ Дизель и мороз. на BMW
    • Сообщений 1852
Может ли авто когда t0 воздуха близка к tо загустевания дизтоплива не развивать полной мощности (стрелка тахометра не поднимается выше 2 000 об.)?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
быстрее замерзнет
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
зачем 2 темы создаешь одинаковые?!
E82 123d
    • Сообщений 1852
starter :
не хотел создавать одинаковые - просто решил изменить название созданной уже темы - и таким образом с чего то вдруг образовалось 2 темы...
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
Везучий Фраер :
А далее, после прогрева двигла обороты поднимаются выше 2000об? Какая коробка-МКПП или АКПП?
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 1852
Не - оно то больше 2000 тыс. поднималось но с затруднением по сравнению с обычным, но когда резко педаль в пол - на 2000 ощутимое притупление, а сейчас - мороз спал до -18 и прет сейчас Бумер как зверь "тьфу-тьфу-тьфу" без проблем (видно топливо слишком густое стало при -22: ведь у Лукойла по паспорту зимнего дизтоплива - температура возможности фильтрации -27)....
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
не, туфта все с топливом.
не в нем дело.
оно церкулирует и подогревается в процессе, так что врядли в нем причина
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Дизель и мороз.
    • На форуме с 10 05 2009, 10:41
    • Сообщений 47
    • Авто: 320d 2000
может. насос не может в должном количестве дать топлива. оно как сопли. вот и тупит. у меня на фуре было. тоже лукойл залил. такое гавно. на дворе -15 а у нас машина быстрей 40 ехать не хочет. потом чуть спала до -12 -11 и поехала.
тьфу на Вас.... тьфу на Вас еще раз!!!
    • На форуме с 20 07 2009, 19:45
    • Сообщений 871
    • Авто: BMW 320D 2002г.
    • Изображения: 30
Cегодня утром машина завелась со второго раза, при морозе -20..Со вчерашнего дня, в баке было чуть меньше четверти, сегодня после как завел,стрелка уровня топлива поднялась до отметки 1/3..прогрел,немного проехал и минут через 5 стрелка приняла свою позицию..машина была припаркована на ровном месте без наклонов..С чем связано?
    • На форуме с 04 12 2009, 00:04
    • Сообщений 11
Везучий Фраер
Покупай маг.насос
E46 330d 2000
    • Сообщений 482
XaHa_lv :
Везучий Фраер
Покупай маг.насос
Он относительно дорогой. Если уж и покупать, то покупать наверняка. Точно знать, что дело именно в магистральном насосе, что далеко не факт.
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 8566
Вчера опять M47 заводили... Точнее я его завёл сразу, а вот хозяин его не мог :)
Пшикнул "быстрый запуск" на воздухан (т.к. не знаю как его снять) и через 2 оборота стартера машина завелась и ровненько тарахтела :) Ощущение что свечи накаливания отсутствуют, либо соляра гумно - не хочет воспламеняться.
Ещё обратил внимание, что если стоять на почти прогретой машине и нажимать на педаль газа, то до 1800 оборотов поднимается нормально, потом мааааленькая пауза, а потом до отсечки такой пррррыг! :) мож это как-то связано с тем что с 1750 об максимальный момент?
    • Сообщений 1852
XaHa_lv :
Везучий Фраер
Покупай маг.насос
Когда соляра густеет "до нельзя" - дизеля посреди дороги у нас в городе останавливаются, ибо не то что выше 2000 об стрелка таха не поднимается она вообще только падает, несмотря на нажатие педали "газ", - так что, если случится такая ситуация - можешь поменять магистральный насос - может и прокачает "киселек"...
    • Сообщений 1852
Везучий Фраер :
XaHa_lv :
Везучий Фраер
Покупай маг.насос
Когда соляра густеет "до нельзя" - дизеля посреди дороги у нас в городе останавливаются, ибо не то что выше 2000 об стрелка таха не поднимается она вообще только падает, несмотря на нажатие педали "газ", - так что, если случится такая ситуация - можешь поменять магистральный насос - может и прокачает "киселек"...А если ты недавно поменял магистральный насос - это не значит, что вовсех бедах дизелей он виноват
Тем более в M 47 его нет - есть только всасывающий струйный насос в баке и ТНВД.
    • Сообщений 8566
Везучий Фраер :
На Митсушных GDI тож самое - всего 2 насоса. Хотя, для работы ТНВД там хватает и 0,5Бар. Остально сливается в бак :)
    • Сообщений 23335
Везучий Фраер :
XaHa_lv :
Везучий Фраер
Покупай маг.насос
а так на холостых норм работает? ровно без всяких наких...!?
тогда возможно что саляра...
похожая фигня была, правда мороз был не большой...
но от плохой солярки забился фильтр и нужное количество топлива не поступало!
на холостых все отлично, где то до 1400 вроде норм, а потом тупик и даже небольшие перебои...
благо от дома не далеко был, заехал, взял фильтр, поменял и все пучком!
    • На форуме с 10 03 2009, 20:21
    • Сообщений 38
    • Авто: E46 320D M47
подозреваю что моя проблема в этой же области.
Вчера машина стояла весь день во дворе. (-15 -10C), не заводил. Сегодня завел, завелась норм. Пару минут постоял, погрел пока стрелка температуры чуть сдвинется. Пока ехал по двору на первой сразу и не заметил, а вот когда выехал сразу заметил до 1400 об. едет, если больше - начинает тупить. 1500-1700 об. - потолок. В начале зимы такое уже было, но буквально минуту-другую. Сегодня же проехал наверное километров 8 на 2 передаче пока не отпустило. Помогите поставить диагноз.
Соляры почти полный бак, топ.фильтр свежий, насос в баке менял прошлой зимой. Может магистральный насос замерз? Или всетки на насос в баке приходится основная нагрузка если соляра - кисель?
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
BlackFlash + FRAER
1800 - меняется геометрия внт, подклинивает.
подлечить - прогнать по трассе пободрее (прожигается),
процесс необратимый, зависит от количества говна в топливе,
стиля вождения, и т.д.
при бодром стиле турбина не доживает до подклиниваня, сдыхает раньше.
    • Сообщений 8566
Я думаю если соляра-кисель, то насос в баке уже просто протолкнуть в фильтр её не может. :(
У себя заметил, что соляра парафинится. Но завожусь отлично. На всякий пожарный сменил фильтр... :)
А так, завёлся, погрел, пополз неспеша для прогрева, а потом уже отлично едет! :) Никаких тупляков нету, даж на холодную - но двигло-то жалко.
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
BlackFlash :
-- кто писал?
такая же фигня. рецепт см. выше
