    • На форуме с 09 01 2022, 12:08
    • Сообщений 5
Здравствуйте. Преследует проблема каждую зиму, на холодную не крутит стартер. С толкача не запускается. Помогает скидывание клеммы аккумулятора. При всем этом, чем холоднее на улице, тем чаще приходится скидывать, то есть не с первого раза. Стартер новый, минус на двигатель новый, контактная группа новая, АКБ новый. В сервисе разводят руками. По диагностике так же ошибок нет никаких. Сигнализации дополнительной нет. Помогите пожалуйста кто сталкивался.
Последний раз редактировалось Roman_716 09 01 2022, 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 18545
Может контактная группа мозги делает?
    • Сообщений 5
TARiK Ее тоже менял. 2 раза. Сначала febi ставил, 3 месяца назад оригинал поставил.
Реле в евс не замерзает случаем?
    • Сообщений 5
Tartar Его не проверял. С ним можно что сделать или под замену только?
Снять блок вытащить плату,просушить и протереть спиртом например
    • Сообщений 5
Tartar сейчас попробую. Я вроде снимал его год назад, на реле чистил контакты. Но сейчас ещё раз посмотрю.
Рекомендуем почитать на тему Не крутит стартер в мороз (ниже -10) BMW e46 N46 МКПП
    • Сообщений 18545
Ну тогда да. Евс смотреть.
    • Сообщений 5
TartarКороче подозрение на реле EWS. Потому что если с тепла ставить его в машину, то заводится спокойно. Я заказал, как сделаю, сразу отпишу.
Ну я так и думал
