09 01 2022, 12:47
Здравствуйте. Преследует проблема каждую зиму, на холодную не крутит стартер. С толкача не запускается. Помогает скидывание клеммы аккумулятора. При всем этом, чем холоднее на улице, тем чаще приходится скидывать, то есть не с первого раза. Стартер новый, минус на двигатель новый, контактная группа новая, АКБ новый. В сервисе разводят руками. По диагностике так же ошибок нет никаких. Сигнализации дополнительной нет. Помогите пожалуйста кто сталкивался.
09 01 2022, 12:55
Может контактная группа мозги делает?
09 01 2022, 13:14
TARiK Ее тоже менял. 2 раза. Сначала febi ставил, 3 месяца назад оригинал поставил.
09 01 2022, 13:55
Реле в евс не замерзает случаем?
09 01 2022, 14:05
Tartar Его не проверял. С ним можно что сделать или под замену только?
09 01 2022, 14:12
Снять блок вытащить плату,просушить и протереть спиртом например
09 01 2022, 14:19
Tartar сейчас попробую. Я вроде снимал его год назад, на реле чистил контакты. Но сейчас ещё раз посмотрю.
Рекомендуем почитать на тему Не крутит стартер в мороз (ниже -10) BMW e46 N46 МКПП
09 01 2022, 15:16
Ну тогда да. Евс смотреть.
13 01 2022, 20:21
TartarКороче подозрение на реле EWS. Потому что если с тепла ставить его в машину, то заводится спокойно. Я заказал, как сделаю, сразу отпишу.
15 01 2022, 20:38
Ну я так и думал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
