    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Недавно обнаружил небольшое запотевание в районе сальника у вала идущего в редуктор.
Сегодня нашел свободное время и решил проверить уровень масла.
Оказалось что его там практически нет.
В итоге я слил остатки, чтобы проверить сколько не хватает и залил новое. У меня было 0,6 литра из 1 л.
Рекомендую вам найти время и проверить уровень масла (в редукторах оно залито пожизнено, но уровень проверить думаю стоит)
У меня машина 2004 года и пробки оказались не под головку, а под шестигранник на 14.
Итак: отверните заливную пробку (у меня с задней стороны редуктора),
и суньте в отверстие палец. Если нащупаете там жидкость, то у вас все ок.. У себя же я жидкость не обнаружил.
Кстати в последнее время была повышенная вибрация когда переключатель стоит в режиме Drive, а нога давит на педаль тормоза. Щас все ушло.
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
[quote="Feeland"]Недавно обнаружил небольшое запотевание в районе сальника у вала идущего в редуктор.
У меня такая же проблема. Сказали надо заменить сальник задней левой полуоси, но это не горит.... Я как то не придавал значения этой проблеме. Небольшой подтек...он не увеличивается, остается таким же.
:x Ты заставил меня задуматься.
[album]37453[/album]
    • Сообщений 222
Знаешь, я 2 раза уже менял масло с интервалом в 20 т.км. Уровень не упал почти.. Т.е для меня на данный момент проблема не первой необходимости, так как проверить периодически масло и залить, если надо, не трудно.
Хотя по началу сильно переживал.
Проверять при покупке всегда надо. ::tyktyk::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
если быть точным, то на весь гарантийный срок ::42::
А дальше каждый решает сам.
Не существует еще масла, которое не теряло бы своих свойств в процессе эксплуатации.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
:twisted: +1000
пожизненно=гарантийный срок=100000км Все жидкости надо менять!!!
....и пох,ибо нех....
Рекомендуем почитать на тему Уровень масла в редукторе
    • Сообщений 222
Заливаю Castrol SAF-XO. Один раз заменил и через 20 тыщ км проверил, уровень не ушел, но решил залить заново. В гараже данная процедура делается быстро. Стоимость масла около 500 руб.
Как кто то сказал выше, это дело каждого.
Ну можно и раз в неделю.Это ведь "не сложно". ::21::
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Сегодня поменял сальник задней левой полуоси (возле редуктора) фирмы Corteco. Заодно и масло в редукторе сменил, т.к. его было немного ниже нужного уровня. Залил Castrol вязкостью 75x90.
Спасибо за совет...
Яндекс.Метрика cron
