08 10 2009, 18:13
Недавно обнаружил небольшое запотевание в районе сальника у вала идущего в редуктор.
Сегодня нашел свободное время и решил проверить уровень масла. Оказалось что его там практически нет. В итоге я слил остатки, чтобы проверить сколько не хватает и залил новое. У меня было 0,6 литра из 1 л. Рекомендую вам найти время и проверить уровень масла (в редукторах оно залито пожизнено, но уровень проверить думаю стоит) У меня машина 2004 года и пробки оказались не под головку, а под шестигранник на 14. Итак: отверните заливную пробку (у меня с задней стороны редуктора), и суньте в отверстие палец. Если нащупаете там жидкость, то у вас все ок.. У себя же я жидкость не обнаружил. Кстати в последнее время была повышенная вибрация когда переключатель стоит в режиме Drive, а нога давит на педаль тормоза. Щас все ушло. |
15 05 2010, 09:59
[quote="Feeland"]Недавно обнаружил небольшое запотевание в районе сальника у вала идущего в редуктор.
У меня такая же проблема. Сказали надо заменить сальник задней левой полуоси, но это не горит.... Я как то не придавал значения этой проблеме. Небольшой подтек...он не увеличивается, остается таким же. |
15 05 2010, 20:52
Знаешь, я 2 раза уже менял масло с интервалом в 20 т.км. Уровень не упал почти.. Т.е для меня на данный момент проблема не первой необходимости, так как проверить периодически масло и залить, если надо, не трудно.
Хотя по началу сильно переживал. |
15 05 2010, 20:56
Проверять при покупке всегда надо.
16 05 2010, 07:34
16 05 2010, 09:09
Feeland писал(а): в редукторах оно залито пожизнено если быть точным, то на весь гарантийный срок А дальше каждый решает сам. Не существует еще масла, которое не теряло бы своих свойств в процессе эксплуатации. |
16 05 2010, 09:27
butch писал(а): Feeland писал(а): в редукторах оно залито пожизнено если быть точным, то на весь гарантийный срок А дальше каждый решает сам. Не существует еще масла, которое не теряло бы своих свойств в процессе эксплуатации. пожизненно=гарантийный срок=100000км Все жидкости надо менять!!! |
Рекомендуем почитать на тему Уровень масла в редукторе
16 05 2010, 16:37
Заливаю Castrol SAF-XO. Один раз заменил и через 20 тыщ км проверил, уровень не ушел, но решил залить заново. В гараже данная процедура делается быстро. Стоимость масла около 500 руб.
Как кто то сказал выше, это дело каждого. |
16 05 2010, 19:06
Ну можно и раз в неделю.Это ведь "не сложно".
17 05 2010, 00:40
Feeland писал(а): Знаешь, я 2 раза уже менял масло с интервалом в 20 т.км. Уровень не упал почти.. Т.е для меня на данный момент проблема не первой необходимости, так как проверить периодически масло и залить, если надо, не трудно. Хотя по началу сильно переживал. Сегодня поменял сальник задней левой полуоси (возле редуктора) фирмы Corteco. Заодно и масло в редукторе сменил, т.к. его было немного ниже нужного уровня. Залил Castrol вязкостью 75x90. Спасибо за совет... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
