/ как сбросить счетчик масла? на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 09:15
    • Сообщений 68
    • Авто: 325Ci Coupe кончилась...
Машина 2001 325сi м54 Спасибо!
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
поиск рулит 8)
search.php
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Нажать кнопку сброса дневного пробега и не отпуская провернуть
ключ в первое положение.
После этого через пару секунд загорится надпись Test .1 не отпускать кнопку после чего загорится надпись SIA .
Когда надпись SIA с цифрами начнет мигать отпустите кнопку на 2-3 сек. и затем нажмите опять после чего произойдет сброс сервисного интервала и загорится надпись End SIA . Теперь можно отпустить кнопку и вернуть ключ в нулевое положение.
Проверено, в Е46 2001 года РАБОТАЕТ!
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • На форуме с 10 03 2009, 19:05
    • Сообщений 348
    • Авто: e36 compact, e46 coupe, e92, f32
Rom4ik :
Извини за глупый вопрос, но решил перестраховаться.
На 320-й 2001 г.в. , работает эта процедура? :? :oops:
Первым делом БМВ и Самолёты....
    • На форуме с 27 10 2008, 00:59
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
Филлини :
поиск рулит 8)
search.php
я то подумал что ты прямую ссылку челу дал, а тут жесть -на поиск
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
http://vkontakte.ru/id19059756
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Alexander-Pilot :
Думаю да :x
    • На форуме с 03 06 2008, 16:02
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
работает
Рекомендуем почитать на тему как сбросить счетчик масла?
    • На форуме с 21 10 2009, 18:51
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW E46, 318
Пионер
а на 318 99 года прокатит, не знаешь?
    • Сообщений 855
У меня не получается через кнопку.
Только сервисные функции с 1 по 21.
    • На форуме с 01 11 2009, 19:14
    • Сообщений 412
    • Авто: BMW 320 (E 46; 2003 г)
Всем салют!
Вот поменял масло и сборосил счетсчик по инструкции, приведенной выше. Теперь, при первом положении ключа горит надпись INSPECTION 250000. Все гут?
    • На форуме с 05 11 2009, 10:35
    • Сообщений 51
    • Авто: е46
ну если 250 000 то это супер гуд))
а по теме все ок. там также можно сбрасывать после замены тормозной жидкости и вроде еще какието таймеры.
    • Сообщений 412
Нуль лишний приписал ::timeout::
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Надо двери чтоб все были закрыты, обычно все пытаются сброс произвести не закрывая водительскую дверь! ))) У меня тож не получалось , пока не хлопнул дверцей )))!
    • На форуме с 30 08 2008, 09:28
    • Сообщений 44
На 323 200 г. всё фурычит!) Пользуйтесь))
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
а интервал можно сделать через 7500км ойл сервис
    • На форуме с 25 10 2008, 22:37
    • Сообщений 66
    • Авто: 325
если я тебя правильно понял! то нет!
    • Сообщений 6881
Bandit :
Низзя! ::40::
Ты от 25000 отними 7500 ;)
И на 17500 меняй масло :lol:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Peco_Meco :
Bandit :
Низзя! ::40::
Не понял данного сообщения! Лишь бы что ляпнуть. ::tyktyk::
    • На форуме с 24 05 2008, 12:12
    • Сообщений 326
    • Авто: E61 N52B25 xi AT 2005
Оил сервис, кстати, врёт. Я после замены 4 тыщи откатал, а БК пишет оил сервис 19800 :x
Масло мотор кушать любит, литр на полторы тысячи доливаю. Может, как то с этим жором связано, но слежу за уровнем очень внимательно. Масло 0-30 Кастрол, в качестве уверен (дилеркое).
была Е46" 02 седан 2.2 АТ - отличная машина!
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
mad-cow
оил сервис зависит от стиля езды , и напрямую от пробега не зависит ! чем больше крутишь тем быстрее он проходит , у меня к примеру оил сервис примерно тысяч 13-15 выходит , но меняю все ровно каждые 10
[album]47162[/album]
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
на 316 99г.р. не работает способ. как еще можно сбросить?
машины бывают немецкие и стиральные...
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
на е46 320 99" не работает, ::17::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Bandit :
Можно. Но только компом.
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
ТАРАБАР :
Аналогично.... (((( только test 1-21
...дождя хватит на всех....
    • На форуме с 22 07 2011, 22:11
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46
ОТКЛЮЧИ КЛЕЙМУ НА 5 МИН. И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!
