29 09 2009, 14:05
Машина 2001 325сi м54 Спасибо!
29 09 2009, 14:06
29 09 2009, 15:02
Нажать кнопку сброса дневного пробега и не отпуская провернуть
ключ в первое положение. После этого через пару секунд загорится надпись Test .1 не отпускать кнопку после чего загорится надпись SIA . Когда надпись SIA с цифрами начнет мигать отпустите кнопку на 2-3 сек. и затем нажмите опять после чего произойдет сброс сервисного интервала и загорится надпись End SIA . Теперь можно отпустить кнопку и вернуть ключ в нулевое положение. Проверено, в Е46 2001 года РАБОТАЕТ! |
29 09 2009, 15:06
Rom4ik : Нажать кнопку сброса дневного пробега и не отпуская провернуть
ключ в первое положение. После этого через пару секунд загорится надпись Test .1 не отпускать кнопку после чего загорится надпись SIA . Когда надпись SIA с цифрами начнет мигать отпустите кнопку на 2-3 сек. и затем нажмите опять после чего произойдет сброс сервисного интервала и загорится надпись End SIA . Теперь можно отпустить кнопку и вернуть ключ в нулевое положение. Проверено, в Е46 2001 года РАБОТАЕТ! Извини за глупый вопрос, но решил перестраховаться. На 320-й 2001 г.в. , работает эта процедура? |
29 09 2009, 15:06
http://vkontakte.ru/id19059756 |
29 09 2009, 15:08
Alexander-Pilot : Извини за глупый вопрос, но решил перестраховаться.
На 320-й 2001 г.в. , работает эта процедура? Думаю да |
01 10 2009, 15:49
работает
Рекомендуем почитать на тему как сбросить счетчик масла?
22 10 2009, 20:16
Пионер
а на 318 99 года прокатит, не знаешь? |
23 10 2009, 11:49
У меня не получается через кнопку.
Только сервисные функции с 1 по 21. |
08 11 2009, 09:13
Всем салют!
Вот поменял масло и сборосил счетсчик по инструкции, приведенной выше. Теперь, при первом положении ключа горит надпись INSPECTION 250000. Все гут? |
08 11 2009, 10:09
: INSPECTION 250000. Все гут? ну если 250 000 то это супер гуд)) а по теме все ок. там также можно сбрасывать после замены тормозной жидкости и вроде еще какието таймеры. |
08 11 2009, 10:53
Нуль лишний приписал
01 12 2009, 15:08
Надо двери чтоб все были закрыты, обычно все пытаются сброс произвести не закрывая водительскую дверь! ))) У меня тож не получалось , пока не хлопнул дверцей )))!
05 12 2009, 14:47
На 323 200 г. всё фурычит!) Пользуйтесь))
05 12 2009, 20:04
а интервал можно сделать через 7500км ойл сервис
07 12 2009, 01:41
если я тебя правильно понял! то нет!
08 12 2009, 19:29
Bandit : а интервал можно сделать через 7500км ойл сервис Низзя! Ты от 25000 отними 7500 И на 17500 меняй масло Мы ждем перемен!" |
09 12 2009, 17:38
Peco_Meco : Bandit : а интервал можно сделать через 7500км ойл сервис Низзя! Ты от 25000 отними 7500 И на 17500 меняй масло Не понял данного сообщения! Лишь бы что ляпнуть.
13 12 2009, 12:26
Оил сервис, кстати, врёт. Я после замены 4 тыщи откатал, а БК пишет оил сервис 19800
Масло мотор кушать любит, литр на полторы тысячи доливаю. Может, как то с этим жором связано, но слежу за уровнем очень внимательно. Масло 0-30 Кастрол, в качестве уверен (дилеркое). |
13 12 2009, 16:48
mad-cow
оил сервис зависит от стиля езды , и напрямую от пробега не зависит ! чем больше крутишь тем быстрее он проходит , у меня к примеру оил сервис примерно тысяч 13-15 выходит , но меняю все ровно каждые 10 [album]47162[/album] |
28 08 2011, 08:20
на 316 99г.р. не работает способ. как еще можно сбросить?
28 08 2011, 11:02
на е46 320 99" не работает,
28 08 2011, 11:05
Bandit : а интервал можно сделать через 7500км ойл сервис Можно. Но только компом. |
15 09 2011, 21:42
ТАРАБАР : на е46 320 99" не работает, ![]() Аналогично.... (((( только test 1-21 |
15 09 2011, 22:08
ОТКЛЮЧИ КЛЕЙМУ НА 5 МИН. И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 102 |
