01 09 2009, 12:31
Капает антифриз,с датчика под номером 4 на картинке
[url]http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.ashx?mdlid=3cd9fa18-3413-4173-a3ed-6e779c93bb8d&unitid=11E00005[/url] На самом датчике есть уплотнительное кольцо,оно то задубело и пропускает,но как отдельной позиции его нет-только новый датчик. Может кто менял и знает замену упл. кольца,или его номерок? |
01 09 2009, 18:20
Была такая же ерунда, снял датчик, снял с него уплотнительное кольцо, сходил в ближайший магазин автозапчастей для тазов и подобрал там колечко по размеру.
01 09 2009, 18:24
у меня тоже подтекал именно этот датчик,купил и поставил новый...его номер 13 62 1 433 0 77
29 05 2013, 21:55
Leva : Была такая же ерунда, снял датчик, снял с него уплотнительное кольцо, сходил в ближайший магазин автозапчастей для тазов и подобрал там колечко по размеру. :? катаюсь с ней почти год, все сухо откуда именно подобрал? незнаешь? |
30 05 2013, 08:35
Себе поставил с форсунки инжектора от таза... Только датчик на место очень тяжко садиться....
30 05 2013, 08:39
есть тут тема... большая... ищи) есть и ориг.кольцо и с ваза подходит
30 05 2013, 08:42
Maestro
Обмазал кольцо тонким слоем герметика, вроде не сопливит больше. |
Рекомендуем почитать на тему Течь с датчика температуры.
30 05 2013, 20:26
Поставил кольцо с форсунки, немного обработал наждачкой и село четко. Пока течи не заметил. А герметик - это гадость. Если ставить эту уплотнительную резинку, то она нужна по мягче. мазать ее не стоит. можно просто водой смочить и оно зайдет.
30 05 2013, 22:48
13 62 1 743 299 вот номер сальника, зимой менял. чтоб легче село антифризом намочить
22 11 2014, 20:08
сегодня упражнялся, благо гараж у кента свободен был.
покупаем упл. кольцо форсунки топливной от таза за 17р, снимаем родное зелёное колечко, выкидываем. одеваем тазовское, смазываем тонким слоем литола, берём перчатку, складываем вдвое, вставляем датчик и давим перчаткой, чуть пошатывая... влезает пздц как тяжело, но всё реально. делать на подостывшем моторе, не открывая пробку на расш. бачке. выльется грамм 50-100 макс. |
22 11 2014, 23:04
Maestro : Капает антифриз,с датчика под номером 4 на картинке [url]http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.ashx?mdlid=3cd9fa18-3413-4173-a3ed-6e779c93bb8d&unitid=11E00005[/url] На самом датчике есть уплотнительное кольцо,оно то задубело и пропускает,но как отдельной позиции его нет-только новый датчик. Может кто менял и знает замену упл. кольца,или его номерок? Сними датчик, обмотай его сантехнической уплотнительной лентой, вставь обратно и забудь про него на века
23 11 2014, 00:43
djritmix48 : Сними датчик, обмотай его сантехнической уплотнительной лентой, вставь обратно и забудь про него на века ![]() он уже на шелби небось наматыват фумленту, год то его мэссэджа глянь
23 11 2014, 20:24
alvlad : djritmix48 : Сними датчик, обмотай его сантехнической уплотнительной лентой, вставь обратно и забудь про него на века ![]() он уже на шелби небось наматыват фумленту, год то его мэссэджа глянь ![]() Фумлента в прошлом, толька пакля
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
