22 03 2009, 13:58
Сильно не ругайте, но в поисковике не чего подобного не нашёл.
Суть вопроса такова машина прогревается до середины и чуть чуть вправо стрелка смотрит. Печка дует холодным я по газую и температура падает не значительно, но заметно по приборки как стрелка двигается влево . Но печка все ровно холодная. Радиатор тоже холодный вмести с расширительным бачком даже можно открыть пробку бочка и нет оттуда ни пара не давления такое ощущения, что машина не прогрета а холодная. Что может быть .???? Мотор. N42. Уровень ОЖ max. |
22 03 2009, 14:24
возможно у тебя там воздушная пробка, поезжай в тех центр, где могут вместо крышки расширительного бочка подсоеденить крышку с насосом, которая создаст внутреннее давление, прокачает пробку и заодно проверишь, держит ли у тебя весь контур давление в системе...
22 03 2009, 17:19
Блин странная история щас начало работать как обычно.
Блин походу первый звонок был, но от чего хз…………… |
22 03 2009, 17:38
подклинило видать клапан печки.
когда опять такой баг появится попробуй стукни по нему легонько . находится на левом брызговике за расходомером Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
22 03 2009, 17:51
GUNhed писал(а): подклинило видать клапан печки.
когда опять такой баг появится попробуй стукни по нему легонько . находится на левом брызговике за расходомером Это он ? 64 11 8 369 807 Клапан водяной с дополн. водяным насосом http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?mdl ... d=6210000F номер 5 ?? блин не кисло стоит |
23 03 2009, 14:08
Valdis
Похожая проблема, стрелка чуть в право. Мотор N42, воздух прохладный из печки, ОЖ норм. До морозов такого не наблюдалось. Смущает температура ОЖ 108 по тесту приборки... У тебя сколько на прогретой? |
23 03 2009, 19:55
wet писал(а): Похожая проблема, стрелка чуть в право. Мотор N42, воздух прохладный из печки, ОЖ норм. До морозов такого не наблюдалось. Смущает температура ОЖ 108 по тесту приборки... У тебя сколько на прогретой?
WET я не могу, чета разобраться, как смотреть на приборки вроде все зажимаю, но не получается Сам бы рад узнать сколько температура. Помогите |
Рекомендуем почитать на тему Срочно вопрос по печки и температуры машины.
23 03 2009, 20:04
Valdis писал(а): Это он ?
23 03 2009, 20:46
Valdis
Завел машину. (Может сброситься суточный пробег) Держиш долго кнопку сброса суточного пробега, до появления надписи test_1 Затем начинаешь жмать на нее (одиночными нажатиями), до появления надписи test_19 Перестаешь жмать кнопку, пока не появиться надпись, что-то типа lounes on (не помню точно, надпись test_19 на нее измениться, приммерно одна секунда), Затем нада сразу дальше щелкать до появления надписи test_7 Все просто ждешь , через 1 сек примерно с лева температура жидклсти с права номер теста 7.0. Воть. |
23 03 2009, 23:38
wet писал(а): Valdis
Завел машину. (Может сброситься суточный пробег) Держиш долго кнопку сброса суточного пробега, до появления надписи test_1 Затем начинаешь жмать на нее (одиночными нажатиями), до появления надписи test_19 Перестаешь жмать кнопку, пока не появиться надпись, что-то типа lounes on (не помню точно, надпись test_19 на нее измениться, приммерно одна секунда), Затем нада сразу дальше щелкать до появления надписи test_7 Все просто ждешь , через 1 сек примерно с лева температура жидклсти с права номер теста 7.0. Воть. Ок спс. завтра погляжу и отпишусь. |
25 03 2009, 17:34
Valdis
Ну как? |
25 03 2009, 17:43
А у меня какой то гул когда работает печка ,вот тож ломаю голову, мож кто подскажет куда лесть
25 03 2009, 17:52
Александр155 писал(а): Добавлено: 25.3.2009 19:43 Заголовок сообщения: А у меня какой то гул когда работает печка ,вот тож ломаю голову, мож кто подскажет куда лесть
Гудеть только там мотор отопителя может.. больше нечему... |
25 12 2011, 20:14
GUNhed писал(а): подклинило видать клапан печки. когда опять такой баг появится попробуй стукни по нему легонько . находится на левом брызговике за расходомером Напиши, пожалуйста, клапан печки диагностируется? Можно ли через комп узнать, штатно ли он работает? Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
26 12 2011, 09:13
Подскажите коллеги у меня этот клапан печки гудит при включении зажигания проблем никаких нет (пока) у товарища не гудит такая же движка.как у вас
26 12 2011, 14:37
vitalik777 писал(а): Подскажите коллеги у меня этот клапан печки гудит при включении зажигания проблем никаких нет (пока) у товарища не гудит такая же движка.как у вас А как ты определил, что гудит именно клапан печки? В 46-той шумов до черта, понять какой относится к чему иногда довольно проблематично. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
