/ Течь с датчика температуры. на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Капает антифриз,с датчика под номером 4 на картинке
[url]http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.ashx?mdlid=3cd9fa18-3413-4173-a3ed-6e779c93bb8d&unitid=11E00005[/url]
На самом датчике есть уплотнительное кольцо,оно то задубело и пропускает,но как отдельной позиции его нет-только новый датчик. Может кто менял и знает замену упл. кольца,или его номерок?
diesel power
    • На форуме с 09 07 2008, 21:47
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
Была такая же ерунда, снял датчик, снял с него уплотнительное кольцо, сходил в ближайший магазин автозапчастей для тазов и подобрал там колечко по размеру. :? катаюсь с ней почти год, все сухо :)
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
у меня тоже подтекал именно этот датчик,купил и поставил новый...его номер 13 62 1 433 0 77
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • На форуме с 19 05 2012, 19:22
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 325i e46 2002г.
Leva :
откуда именно подобрал? незнаешь?
    • Сообщений 9685
Себе поставил с форсунки инжектора от таза... Только датчик на место очень тяжко садиться....
suum cuique
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
есть тут тема... большая... ищи) есть и ориг.кольцо и с ваза подходит
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Maestro
Обмазал кольцо тонким слоем герметика, вроде не сопливит больше.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
Рекомендуем почитать на тему Течь с датчика температуры.
    • Сообщений 12
Поставил кольцо с форсунки, немного обработал наждачкой и село четко. Пока течи не заметил. А герметик - это гадость. Если ставить эту уплотнительную резинку, то она нужна по мягче. мазать ее не стоит. можно просто водой смочить и оно зайдет.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
13 62 1 743 299 вот номер сальника, зимой менял. чтоб легче село антифризом намочить
    • Сообщений 2894
сегодня упражнялся, благо гараж у кента свободен был.
покупаем упл. кольцо форсунки топливной от таза за 17р, снимаем родное зелёное колечко, выкидываем.
одеваем тазовское, смазываем тонким слоем литола, берём перчатку, складываем вдвое, вставляем датчик и давим перчаткой, чуть пошатывая... влезает пздц как тяжело, но всё реально.
делать на подостывшем моторе, не открывая пробку на расш. бачке. выльется грамм 50-100 макс.
    • На форуме с 05 08 2013, 11:46
    • Сообщений 261
    • Авто: БэМэВэ Е46cope
Maestro :
Сними датчик, обмотай его сантехнической уплотнительной лентой, вставь обратно и забудь про него на века ::34::
Фром Russia
    • Сообщений 2894
djritmix48 :
он уже на шелби небось наматыват фумленту, год то его мэссэджа глянь ::40::
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
alvlad :
djritmix48 :
Фумлента в прошлом, толька пакля ::11::
diesel power
