№101
04 10 2010, 11:24
№102
04 10 2010, 13:02
Везучий Фраер
а ты где такой перечень взял? |
№103
04 10 2010, 13:08
полагаю из ТИСа или ЕТК)
№104
04 10 2010, 14:27
starter : полагаю из ТИСа или ЕТК) ТИС. |
№105
07 10 2010, 10:54
В апреле поменял турбину. В спец сервис который занимается только турбинами, после ремонта залили shell 10w-40 сказали что это идеальнная для моей машины. Взяли 100 евро за 5 литров. После ремонта машина дымила , подумал что проблема или в форсунок или в топлевной. Проверяли и официалы и бош сервисы все говорили что все нормально, из за чего дым не могут понять. На прошлой неделе поменял масло на Castrol 5w-40. 50 евро 5 литров, естественно и все фильтры. Еврика... дым пропал, по утрам не дергается, нагревется на много быстрее. Сам не могу поверить. Вот такие в Италии специалисты
№106
07 10 2010, 10:57
ужасно
№107
07 10 2010, 11:12
Отмечусь и я, правда не е46
Давно перешла на Motul, в данный аппарат идет: MOTUL 8100 X-clean 5W40 Моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей автомобилей, отвечающим требованиям норм EURO IV. Совместимо с фильтрами для улавливания твердых частиц (DPF). Стандарты: ACEA A3 / B4 / C3; API SM/CF. MB 229.31; BMW LL-04; PORSCHE; VW 502 00 / 505 00. |
Рекомендуем почитать на тему Какое масло заливаем в Трактор???
№108
07 10 2010, 11:18
Лейте, лейте
№109
07 10 2010, 12:35
jonn64
а ничего что оригинал бнв универсален? или там дебилы сидят и делают помойки Kolosok как в мороз оно? там застывание -36 град! я очканул такое взять |
№110
07 10 2010, 13:03
Везучий Фраер : 5.2 Перечень рекомендованных масел Longlife-01: Торговая марка Вязкость Изготовитель/Поставщик Mobil 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 ExxonMobil Меня вот это масло заинтересовало. Пошерстил интернет. Похоже, что это масло в Россию не поставляется. В Россию же поставляется универсальное Mobil1 New Life 0W-40 Ниже сравнение характеристик: : Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40___________________________Mobil 1 New Life 0W-40 Meets or exceeds the requirements of: API CF__________________________________________________API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3_____________________________________________ACEA A3/B3/B4 A3/B4 _______________________________________________________NISSAN GT-R ( )Approvals: MB-Approval 229.3________________________________________MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.5________________________________________MB-Approval 229.5 OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025_________________________OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025; OPEL Long Life Service Fill GM-LL-B-025 BMW LONGLIFE OIL 01_____________________________________BMW LONGLIFE OIL 01 VW 505 00______________________________________________VW 502 00; VW 505 00 _______________________________________________________PORSCHE A40 Typical Properties: Viscosity, ASTM D 445 cSt @ 40? C_______________________________78.3_______________75 cSt @ 100? C ______________________________14_______________13.5 Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874________________1.2_______________1.3 Phosphorous_______________________________0.1_______________0.1 Flash Point, ?C, ASTM D 92____________________230______________230 Density @15? C kg/l, ASTM D 4052_____________0.85______________0.85 Total Base Number (TBN)_____________________11.3______________11.8 MRV at -40?C_____________________________26,242____________31,000 Viscosity Index_____________________________186_______________185 HTHS Viscosity, mPa•s @ 150?C, ASTM D 4683____3.7_______________3.8 Про дизельные присадки ничего не сказано
№111
07 10 2010, 13:04
ph0enix, я в такие морозы лишний раз и на улицу-то не выхожу.
З.Ы. Температура застывания у него -39С |
№112
07 10 2010, 13:13
Corleone
я заливаю это масло.... Mobil1 New Life 0W-40 пока доволен
№113
07 10 2010, 13:15
Kolosok
ну 3 градуса тут роли не сыграют, просто к тому, что в -30 к примеру оно уже густое довольно! и это как то не хорошо мне кажется |
№114
07 10 2010, 13:16
andrse : Corleone я заливаю это масло.... Mobil1 New Life 0W-40 пока доволен ![]() а про дизнльные присадки... API CF это чисто дизель!, API SM/SL/SJ/CF это и дизель и бензин т.е.Mobil1 New Life 0W-40 также подходит и для бензиновых SM/SL/SJ/ |
№115
07 10 2010, 13:26
andrse : а про дизнльные присадки... API CF это чисто дизель!, API SM/SL/SJ/CF это и дизель и бензин т.е.Mobil1 New Life 0W-40 также подходит и для бензиновых SM/SL/SJ/ andrse, спасибо за инфу Для меня это были просто буковки А что думает по этому поводу jonn64? Помню, был разговор про BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40. Что брать бум? Mobil 1 New Life 0W-40 или BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40? |
№116
07 10 2010, 13:37
Подробно и доступно написано про систему классификации масел API здесь...
http://www.gsoil.ru/oil_specification/o ... ion_by_api |
№117
07 10 2010, 15:19
ph0enix : jonn64 а ничего что оригинал бнв универсален? или там дебилы сидят и делают помойки Kolosok как в мороз оно? там застывание -36 град! я очканул такое взять А не дибилы пустить в М47 и М57 выхлопные газы обратно во впускной коллектор??? Это все допускается, а для постоянного применения надо думать, что лить |
№118
07 10 2010, 15:36
Corleone : andrse : а про дизнльные присадки... API CF это чисто дизель!, API SM/SL/SJ/CF это и дизель и бензин т.е.Mobil1 New Life 0W-40 также подходит и для бензиновых SM/SL/SJ/ andrse, спасибо за инфу Для меня это были просто буковки А что думает по этому поводу jonn64? Помню, был разговор про BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40. Что брать бум? Mobil 1 New Life 0W-40 или BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40? То что не паленное. Хотя я склоняюсь к БП. |
№119
07 10 2010, 15:41
jonn64
я вот уверен что всяка дрянь типа БП спешл фо дизель будет наносить намного больший вред, чем универсальное ОРИГИНАЛЬНОЕ бнвшное масло (пусть даже и кастрюль) самое главное оригинальное и НЕ палево! |
№120
07 10 2010, 15:45
ph0enix : jonn64 я вот уверен что всяка дрянь типа БП спешл фо дизель будет наносить намного больший вред, чем универсальное ОРИГИНАЛЬНОЕ бнвшное масло (пусть даже и кастрюль) самое главное оригинальное и НЕ палево! а что,универсальное ОРИГИНАЛЬНОЕ бнвшное масло наносит вред? |
№121
07 10 2010, 15:48
Везучий Фраер
ну тут уже можно затронуть темы относительно лл-01 и лл-04 и т.д. я пока не в силах подкреплять теорию и свои мысли конкретными фактами ибо дизель вот только только начал юзать... |
№122
07 10 2010, 16:03
jonn64 : А не дибилы пустить в М47 и М57 выхлопные газы обратно во впускной коллектор??? Система AGR была уже на |
№123
07 10 2010, 16:11
BP Visco хорошего качества масло, во всяком случае не хуже чем Кастрол Магнатек.
№124
07 10 2010, 16:19
Везучий Фраер
кастрол магнатек, даже настоящий из жормани, что бывает просто крайне редко, полная параша!!! есть выход на поставщиков без бадяги так сказать, друг залил в митсубиши его и через 500км движок начал жрать литр на 100км, сделали хим анализ, после которого стало ясно одно - магнатек дрянь! |
№125
08 10 2010, 16:03
ph0enix : кто нить кастрюль такой CASTROL EDGE Turbo Diesel SAE 0W-30 юзал? что сказать можете? лью это масло уже 3 или 4 замены. всё в порядке. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
