№51
27 09 2010, 22:17
Mr.LuKaS
ЧИПС тюнинг Рулит There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№52
27 09 2010, 22:17
dimi_p : Mr.LuKaS : NaimaD : dimi_p : если ты спрашиваешь "ESS компрессор это что?" то каким это ты образом собрался с М54В22 снять 220 сил? Думал, как сказать то же самое, а ты опередил =) Тем более автор так уверенно сказал про то, что выжать 100 лс с литра объёма для него не проблема... =))) Welcome!! ![]() Я понял что за хрень этот кмпрессор под 300к рублей, [censored] не нужный, и вообще то я не сто лошадок хотел снять, вместо 170 хотябы 200, 220, это реально сделать. ага если переделать мотор в 2.8-2.9 л (заменой патрахов в 2.2 на мотор от 3.0л), вот только бюджет этого мероприятия сопоставим с бюджетом компрессора (который тебе нафик не нужен) ![]() Да ну? вместо 2.2 от 2.8 поставить будет 300 тыщ стоить? |
№53
27 09 2010, 22:22
Mr.LuKaS : dimi_p : Mr.LuKaS : NaimaD : dimi_p : если ты спрашиваешь "ESS компрессор это что?" то каким это ты образом собрался с М54В22 снять 220 сил? Думал, как сказать то же самое, а ты опередил =) Тем более автор так уверенно сказал про то, что выжать 100 лс с литра объёма для него не проблема... =))) Welcome!! ![]() Я понял что за хрень этот кмпрессор под 300к рублей, [censored] не нужный, и вообще то я не сто лошадок хотел снять, вместо 170 хотябы 200, 220, это реально сделать. ага если переделать мотор в 2.8-2.9 л (заменой патрахов в 2.2 на мотор от 3.0л), вот только бюджет этого мероприятия сопоставим с бюджетом компрессора (который тебе нафик не нужен) ![]() Да ну? вместо 2.2 от 2.8 поставить будет 300 тыщ стоить? обратись в НаукуАвто за бюджетом (Номер: 46M54210) : Увеличение рабочего объема двигателя до 2,7 л., настройка блока управления двигателем, установка спортивный распределительных валов и настроенного выпускного коллектора. Мощность 210 лс. при 6000 об/мин (серийный 170 лс. при 6100 об/мин) и крутящий момент 280 нм. при 3000 об/мин ( серийный 210 нм. при 3500 об/мин)
№54
27 09 2010, 22:27
Франк : поздравляю! машинка симпатичная а пробег какой?Спасибо, пробег огромный, но по всем диагностикам вроде все норм, и состояние масла залитого до меня тоже смотрел)) пробег 250 000....поэтому и думаю что бы сделать...)) понятно проще 330 купить, просто хочется что то сделать самому)) тем более 330 нужно искать, все ровно доделывать)) Кто что может посоветовать? только адекватно если можно)) |
№55
27 09 2010, 22:30
: Увеличение рабочего объема двигателя до 2,7 л., настройка блока управления двигателем, установка спортивный распределительных валов и настроенного выпускного коллектора. Мощность 210 лс. [/quote]при 6000 об/мин (серийный 170 лс. при 6100 об/мин) и крутящий момент 280 нм. при 3000 об/мин ( серийный 210 нм. при 3500 об/мин) а причем тут наука авто? |
№56
27 09 2010, 22:35
Mr.LuKaS : : Увеличение рабочего объема двигателя до 2,7 л., настройка блока управления двигателем, установка спортивный распределительных валов и настроенного выпускного коллектора. Мощность 210 лс. при 6000 об/мин (серийный 170 лс. при 6100 об/мин) и крутящий момент 280 нм. при 3000 об/мин ( серийный 210 нм. при 3500 об/мин) а причем тут наука авто? ты же сам спросил сколько стоит 2.2л переделать в 2.7, вот я тебе и дал людей который это делают проффесионально! узнай у них цену There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№57
27 09 2010, 22:39
dimi_p : Mr.LuKaS : : Увеличение рабочего объема двигателя до 2,7 л., настройка блока управления двигателем, установка спортивный распределительных валов и настроенного выпускного коллектора. Мощность 210 лс. при 6000 об/мин (серийный 170 лс. при 6100 об/мин) и крутящий момент 280 нм. при 3000 об/мин ( серийный 210 нм. при 3500 об/мин) а причем тут наука авто? ты же сам спросил сколько стоит 2.2л переделать в 2.7, вот я тебе и дал людей который это делают проффесионально! узнай у них цену если переделывать в 2.7 не проще ли три литра впихнуть? ) |
Рекомендуем почитать на тему Всем Привет))) стал обладателем Е46 coupe 320Сi
№58
27 09 2010, 22:41
тогда блок менять надо
а это несколько другой масштаб) |
№59
27 09 2010, 22:42
Привет! Добро пожаловать в pain club
№60
27 09 2010, 22:45
zeos : Привет! Добро пожаловать в pain club ГЫ)) Хайенержи)) |
№61
27 09 2010, 22:46
Mr.LuKaS
да ты просто или волшебник или не совсем не представляешь хар-ку двс и объём работ по переделке 2.2 в 3.0 может тебе послать своё резюме в Альпину? им как раз нужну крутые мотористы There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№62
27 09 2010, 22:54
zeos : Привет! Добро пожаловать в pain club Welcome to Pain Club. If this is your first e46, you have to tune it. =))) Не, вообще, я за любой кипишь, кроме голодовки =) Заниматься доработкой немолодых уже машинок - самое милое дело! Только я за научный подход и за образование. Дело ведь не только в лошадях, но в том, где они (на полке момента) и сколько из них (и в каком виде) доходят до колёс... |
№63
27 09 2010, 23:05
Цвет turmalin violet ?!
№64
28 09 2010, 07:24
TolstY : Цвет turmalin violet ?! ага, turmalin violet metallic)) |
№65
28 09 2010, 08:16
надумаешь делать чип, сделай графики...и выложи здесь...
№66
28 09 2010, 08:22
ок)
№67
28 09 2010, 16:43
Mr.LuKaS : ок) а грамотнее всего сделать так: 1. утром замеры на стенде в контoре ХХХХХ (подтвердить заводские данные) 2. после этого отогнать авто в контору YYYYY для перепрошивки 3. в обед поехать обратно на стенд в ХХХХХ (подтвердить обещанные +50 BHP "170--->220") что важно: бензин тот же, температура воздуха и влажность теже примерно (тюнеры любят отмазы типа "ну как же вы меряли сток вчера, а тюнинг сегодня") There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№68
29 09 2010, 07:32
dimi_p : Mr.LuKaS : ок) а грамотнее всего сделать так: 1. утром замеры на стенде в контoре ХХХХХ (подтвердить заводские данные) 2. после этого отогнать авто в контору YYYYY для перепрошивки 3. в обед поехать обратно на стенд в ХХХХХ (подтвердить обещанные +50 BHP "170--->220") что важно: бензин тот же, температура воздуха и влажность теже примерно (тюнеры любят отмазы типа "ну как же вы меряли сток вчера, а тюнинг сегодня") Спасибо за подробности, именно так и сделаю) |
№69
29 09 2010, 11:05
Mr.LuKaS : dimi_p : Mr.LuKaS : ок) а грамотнее всего сделать так: 1. утром замеры на стенде в контoре ХХХХХ (подтвердить заводские данные) 2. после этого отогнать авто в контору YYYYY для перепрошивки 3. в обед поехать обратно на стенд в ХХХХХ (подтвердить обещанные +50 BHP "170--->220") что важно: бензин тот же, температура воздуха и влажность теже примерно (тюнеры любят отмазы типа "ну как же вы меряли сток вчера, а тюнинг сегодня") Спасибо за подробности, именно так и сделаю) удачи мне при прибеге 160 ткм на 320д удалось получить + 20 лс /40 Нм, как тебе удастся ожидаемые +50лс на атмосфернике очень интересно! There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№70
29 09 2010, 14:54
dimi_p : Mr.LuKaS : dimi_p : Mr.LuKaS : ок) а грамотнее всего сделать так: 1. утром замеры на стенде в контoре ХХХХХ (подтвердить заводские данные) 2. после этого отогнать авто в контору YYYYY для перепрошивки 3. в обед поехать обратно на стенд в ХХХХХ (подтвердить обещанные +50 BHP "170--->220") что важно: бензин тот же, температура воздуха и влажность теже примерно (тюнеры любят отмазы типа "ну как же вы меряли сток вчера, а тюнинг сегодня") Спасибо за подробности, именно так и сделаю) удачи Чип + каты убрать, а там посмотрим, хочу хотябы 200 л.с. считаю для такой машины норм если не гонять, тем более нужно просто динамично передвигаться)) мне при прибеге 160 ткм на 320д удалось получить + 20 лс /40 Нм, как тебе удастся ожидаемые +50лс на атмосфернике очень интересно! |
№71
20 10 2010, 22:31
[url]http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7246507-9c67.html[/url]
Уже продаешь? Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
№72
22 10 2010, 17:31
Хай! Я чуть не поехала эту машинку смотреть, когда свою искала: цвет оч понравился
Mr.LuKaS : NaimaD : Mr.LuKaS : 2. При удалении катализаторов и замене их на пламягасители мощность двигателя возрастает на 5-10 %. У меня каты вырезаны и пламегасители стоят, если это уже возросшая мощность, что ж до этого-то было?!?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
какой?
