    • На форуме с 14 09 2010, 11:02
    • Сообщений 637
ruslan-404 :
karanwin
Ну тебе же сказали что так и должно быть. КРКГ живое значит.
а GUNhed и loki говорят что ненормально
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
karanwin :
ruslan-404 :
karanwin
Они говорят что глохнуть не должна, а пытаться заглохнуть должна. Ты же потом дописал что не глохнет...
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • На форуме с 20 12 2007, 09:52
    • Сообщений 69
    • Авто: e46 318 n46 2004
хм, и все же... если n46 глохнет при открывании маслозаливной крышки и до замены кркг и после, это что значит и какие варианты возможны? машину не колбасит, заводится и едет нормально.
    • Сообщений 637
крышку снимаю и глохнет моментально
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Maskulin
karanwin
Maskulin :
У меня такой же вопрос
у меня было такое и тоже был такой вопрос) она скоро начнет глохнуть при трогании с места или вообще на ходу. А колбасня будет продолжаться. Чек будет загораться все чаще и ехать машина не будет.
оригинал. чтоб забыть надолго.
в сервисе сказали, если не оригинал, то siemens vdo. Феби работают через 1 и не долго.
P.S.крутил оригинал в руках-искал, кто производитель- ничего кроме BMW не нашел.
здесь не стоит экономить ::nenado::
Если в нем дело, после замены не узнаете машину :twisted: поедет намного резвее и на педаль реакция совсем другая станет :arrow:
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 09 06 2010, 09:05
    • Сообщений 143
    • Авто: 330Ci
Ivan_spb
Думаю что всё ровно у тебя ::37::
    • Сообщений 1908
karanwin :
А ну тогда все правильно. ::33:: У тебя мертвый кркг... :(
Рекомендуем почитать на тему пора-ли почистить дроссельную заслонку и кркг?
    • Сообщений 143
    • Авто: 330Ci
Desperado
::good:: Спасибо!
Можете убеждать ::byy::
Сегодня же закажу.
Всё таки машина не девочка и лучше раньше чем из области посылать сигналы sos ::42::
    • Сообщений 637
Ivan_spb :
матор у меня N42 и кркг я еше не менял
    • Сообщений 637
ruslan-404 :
karanwin :
спасибо. буду заказывать и готовитса к замене
    • Сообщений 637
порни если кому надо то в экзисте кркг с трубками стоит 5000 а проладки на колектор 850
    • Сообщений 637
а кстати после чистки дросельной на прогреве дергатса перестала
хз, может развели? ::39::
    • Сообщений 143
    • Авто: 330Ci
Seneld
Нормально так...Я взял за 5500 оригинал с трубками, замена около 3000р выйдет. :x
    • Сообщений 143
    • Авто: 330Ci
karanwin
Попробуем ::good::
    • Сообщений 143
    • Авто: 330Ci
Поменял КРКГ в БМВ СТОРЕ (отписался в их теме).
Все ушло как вода сквозь землю ::23::
Но работы предстоит еще очень много, это же БМВ не новая :arrow:
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Хаттаб :
Филлини :
karanwin :
когда снимаю крышку с залевной горловины масла глохнет матор это нормально?
Угу КРКГ впорядке значит.
Если бы не пыталась заглохнуть и шел дым то КРКГ на замену.
я бы запретил вообще тебе советы раздавать ::16::
Тебя забыл спросить ::40::
Ещё раз повторю это нормально, я может не правильно выразился, она должна пытаться глохнуть, но не должна глохнуть.
Если бы она не пыталась глохнуть и валилбы дым при открытии крышки то КРКГ на замену.
Хаттаб Ты прямо блин савечик такой на ауди ::40:: Сам своими руками чёто хоть сделал в своей е46 или всё по сервисам ::angry:: :)
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Дросельную заслонку вместе с клапаном холостого хода можно засрать дерьмовым бензином и за пару тысяч километров :mrgreen: Съездил месяц назад в Белоруссию и Выборг (в общей сложности около 5 тысяч вышло) - шатун в клапане х.х. встал, машина тупила :) Промывали. Хотя перед этими поездками на ТО его мыли.
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 637
сегодня достал кркг он оказался живой, а вся проблема была в трубке которая
идет от кркг к масленому щупу в ней был закисший клапан (невозвратный) я его
в керосине отмачил он заработал. собрал все обратно завел проверил проблема
исчезла да и переть лучше стала. ::fun::
Сейчас этот форум просматривают: G.S.A. и гости: 71
