№51
16 09 2010, 13:37
ruslan-404 : karanwin Ну тебе же сказали что так и должно быть. КРКГ живое значит. а GUNhed и loki говорят что ненормально |
№52
16 09 2010, 13:44
karanwin : ruslan-404 : karanwin Ну тебе же сказали что так и должно быть. КРКГ живое значит. а GUNhed и loki говорят что ненормально Они говорят что глохнуть не должна, а пытаться заглохнуть должна. Ты же потом дописал что не глохнет... |
№53
16 09 2010, 13:44
хм, и все же... если n46 глохнет при открывании маслозаливной крышки и до замены кркг и после, это что значит и какие варианты возможны? машину не колбасит, заводится и едет нормально.
№54
16 09 2010, 13:47
крышку снимаю и глохнет моментально
№55
16 09 2010, 13:47
Maskulin
karanwin Maskulin : У меня такой же вопрос у меня было такое и тоже был такой вопрос) она скоро начнет глохнуть при трогании с места или вообще на ходу. А колбасня будет продолжаться. Чек будет загораться все чаще и ехать машина не будет. оригинал. чтоб забыть надолго. в сервисе сказали, если не оригинал, то siemens vdo. Феби работают через 1 и не долго. P.S.крутил оригинал в руках-искал, кто производитель- ничего кроме BMW не нашел. здесь не стоит экономить ![]() Если в нем дело, после замены не узнаете машину Desperado. |
№56
16 09 2010, 13:48
Ivan_spb
Думаю что всё ровно у тебя
№57
16 09 2010, 13:51
karanwin : крышку снимаю и глохнет моментально А ну тогда все правильно. |
Рекомендуем почитать на тему пора-ли почистить дроссельную заслонку и кркг?
№58
16 09 2010, 13:52
Desperado
Спасибо!Можете убеждать Сегодня же закажу. Всё таки машина не девочка и лучше раньше чем из области посылать сигналы sos
№59
16 09 2010, 13:54
Ivan_spb : хм, и все же... если n46 глохнет при открывании маслозаливной крышки и до замены кркг и после, это что значит и какие варианты возможны? машину не колбасит, заводится и едет нормально. матор у меня N42 и кркг я еше не менял |
№60
16 09 2010, 13:57
ruslan-404 : karanwin : крышку снимаю и глохнет моментально А ну тогда все правильно. спасибо. буду заказывать и готовитса к замене |
№61
16 09 2010, 14:06
порни если кому надо то в экзисте кркг с трубками стоит 5000 а проладки на колектор 850
№62
16 09 2010, 14:14
а кстати после чистки дросельной на прогреве дергатса перестала
№63
16 09 2010, 14:45
хз, может развели?
№64
16 09 2010, 14:49
Seneld
Нормально так...Я взял за 5500 оригинал с трубками, замена около 3000р выйдет. |
№65
16 09 2010, 14:50
karanwin
Попробуем
№66
17 09 2010, 09:38
Поменял КРКГ в БМВ СТОРЕ (отписался в их теме).
Все ушло как вода сквозь землю Но работы предстоит еще очень много, это же БМВ не новая |
№67
17 09 2010, 10:15
Хаттаб : Филлини : karanwin : когда снимаю крышку с залевной горловины масла глохнет матор это нормально? Угу КРКГ впорядке значит. Если бы не пыталась заглохнуть и шел дым то КРКГ на замену. я бы запретил вообще тебе советы раздавать ![]() Тебя забыл спросить Ещё раз повторю это нормально, я может не правильно выразился, она должна пытаться глохнуть, но не должна глохнуть. Если бы она не пыталась глохнуть и валилбы дым при открытии крышки то КРКГ на замену. Хаттаб Ты прямо блин савечик такой на ауди Сам своими руками чёто хоть сделал в своей е46 или всё по сервисам |
№68
17 09 2010, 10:15
Дросельную заслонку вместе с клапаном холостого хода можно засрать дерьмовым бензином и за пару тысяч километров
№69
17 09 2010, 19:35
сегодня достал кркг он оказался живой, а вся проблема была в трубке которая
идет от кркг к масленому щупу в ней был закисший клапан (невозвратный) я его в керосине отмачил он заработал. собрал все обратно завел проверил проблема исчезла да и переть лучше стала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114 |
Спасибо!
