№26
01 08 2010, 12:13
Roundel : Менять помпу на Hepu с металлической крыльчаткой. И кстати да, поменяй прокладку масляного стакана, масло кругом. Обязательно с металлической крыльчаткой брать? Много в нете пишут, что с пластиковой лучше. p/s Фотка не моего авто, нашел в нете такой же мотор, чтобы нагляднее показать неисправность. Поэтому прокладку менять не нужно. У меня вроде масла нет. |
№27
01 08 2010, 17:18
Конечно сливать,иначе польётся на землю когда насос снимешь,помпу бери с металлической крыльчаткой,она надёжнее.
№28
01 08 2010, 18:36
В руководстве почитал, чтобы слить антифриз нужна яма. Так ли это? Я просто в сомнениях смогу ли я сам провести замену. Какой лучше антифриз покупать?
№29
01 08 2010, 18:39
viewtopic.php?f=47&t=35191
.... а не посмотрел, у тебя M43, ну может по аналогии разберешься По поводу антифриза, не много то там и прольется... При замене я залил Castrol NF, ибо оригинал в наших краях дюже дорог да и зимой холодно, развел погуще |
№30
01 08 2010, 19:07
vlad1k
Судя по твоим постам,тебе лучше ехать на замену в сервис,потому что я ещё могу понять когда народ на Жигулях учится гайки крутить,но чтобы с БМВ-это перебор!
№31
02 08 2010, 11:45
Ставить с металлической крыльчаткой и только. Начиная с определённой даты оригинал даже был заменён и ставилась помпа нового образца на М43.
Если фото не твоё, то забудь о прокладке стакана масляного. |
№32
14 08 2010, 18:15
Сегодня решил на дачу сгонять. Не получилось. Слетел ремень генератора, открыл капот, а там с помпы видно все шарики повыбивало. Одел ремень, завел машину, шкив помпы плохо крутился, но крутился. Но температура охлаждающей жидкости начала расти. Видно насос все равно не работал при вращающемся шкиве. Я вот переживаю, не поломалось ли чего там лишнего кроме самой помпы?
Рекомендуем почитать на тему Что-то верещит на холодную (помпа)
№33
25 08 2010, 20:47
Купил себе помпу новую, сегодня хотел поменять. Открутил на старой помпе четыре болта, начал вкручивать два болта, чтобы высунуть помпу из блока, и тут помпа треснула в месте крепления болта. Как теперь ее высунуть? Подскажите люди!
№34
25 08 2010, 20:57
надо было вкручивать и постукивать рукояткой молотка,попробуй постучать верх-низ,право-лево,у меня вышла от винтов
№35
26 08 2010, 21:42
Пробовал стучать, не хочет выходить. Немного двигается по часовой стрелке, но высунуть не получается. Даже подлезть невозможно, чтобы подковырнуть ее.
№36
30 08 2010, 13:27
vlad1k : Пробовал стучать, не хочет выходить. Немного двигается по часовой стрелке, но высунуть не получается. Даже подлезть невозможно, чтобы подковырнуть ее. не полезу я сам менять помпу. нунафиг.
№37
01 09 2010, 21:34
Поменял я все таки. Знакомого позвал, стукнули молотком пару раз, дернули, легко вышла. Так что проблема решилась.
№38
18 01 2011, 09:55
general125 : помпу бери с металлической крыльчаткой,она надёжнее. Кстати, а Hepu c металлической крыльчаткой? Если да, то какой номер на М54В22, а то судя по картинке P 472 имеет пластиковую крыльчатку? |
№39
18 01 2011, 10:29
ToniSPb
Мне пришла с металлической, viewtopic.php?p=882491#p882491 |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33 |
