08 04 2023, 19:23
Ребята, приветствую, только зарегался тут
собственно проблема в чем пол года назад купил е46 n42b20, была собственно проблема в одном запускалась на холодную тяжело и пахло так что переливает, ехала очень отлично, при прогреве запуск был хороший, немного потряхивало на холостых Спустя 700 км, начались проблемы: -Запуск был тяжелый можно было час крутить стартером что бы запустит -При запуске стук цепи Снял клапанную, развалился успокоитель: заменил -Цепить в сборе ГРМ -Цепь масляного насоса -Все прокладки, колечки -Почистил клапана ваноса -заменил маслоприемник -Свечи оригинал 4х контактные Итог: так же не запускается заливает свечи(мокрые), и не едит разгон до 100 наверно секунд 20, делали запоминание упоров вальватроника( он шевелился но не слышно как он до конца уходил типо шелчка) не помогло, фазы выставлял шаблонами перепроверял не один раз. по диагностике таковых ошибок нет -ЗАЛИВАЕТ СВЕЧИ,КОЛБАСИТ НА ХОЛОСТАХ,НЕ ЕДИТ Куда копать уже не знаю Давление топлива мерил 3.5 не падает |
08 04 2023, 22:03
Лямбды живы?
08 04 2023, 23:30
Да воздух сосет где то,проверь
Рекомендуем почитать на тему Заливает на холодную e46 n42b20
