18 08 2010, 13:02
Народ помогите
18 08 2010, 13:11
датчики распредвала и коленвала могут глючить. Как раз на таком моторе похожее такое было. Первый раз диагностика тоже не выявила, потом когда совсем плохо стало, то показала. Поменяли - все ОК
18 08 2010, 13:29
проверял,тоже все норм...
18 08 2010, 17:52
в какую сторону еще копать?
18 08 2010, 17:53
в сторону подачи топлива
18 08 2010, 17:55
[max]
Давление из топливного насоса или регулятор давления в топливном фильтре |
19 08 2010, 08:17
нужно взять ДМРВ с рабоей машины и попробывать, возможно дело в нём!
Рекомендуем почитать на тему С утра машина плохо заводиться,не с первого раза.
19 08 2010, 17:26
ок будем искать
19 08 2010, 22:35
Svyatosha : нужно взять ДМРВ с рабоей машины и попробывать, возможно дело в нём! советы блин, каждый новый лучше предыдущего
21 08 2010, 14:34
еще новая проблема появилась глохнет на ходу после 100км/ч при сбрасывании на нейтралку,с кондишеном почему-то норм аааа бред
21 08 2010, 23:25
Было тож самое насос топливный помирал потихому и чек горел поменял сначала фильтр топливный не помогло потом насос и все в норму вошло и чек потух.
22 08 2010, 10:58
сколько может стоить насос?
22 08 2010, 12:18
Здесь в куплю продам за 4.5 видел на эксисте самый дешовый 1.3 но не советую лучше брать в сборе с датчиком .
22 08 2010, 12:59
Оч похоже на топливный насос!
22 08 2010, 13:43
Филлини : [max] Давление из топливного насоса или регулятор давления в топливном фильтре + пицот |
26 08 2010, 12:56
все нашел ту х....ну которая не давала жить моим мозгам
26 08 2010, 15:09
GUNhed : Svyatosha : нужно взять ДМРВ с рабоей машины и попробывать, возможно дело в нём! советы блин, каждый новый лучше предыдущего ![]() А что не так - то? Я на М43 именно заменой ДМРВ эти симптомы вылечил. |
26 08 2010, 15:29
Напишу здесь. Почти такая же беда как в 1 посте:При холодном запуске схватывает и обороты 500 max.. Далее как повезет: или заводится или глохнет. Повторный пуск-100% успех. Интересно, что с автозапуска всегда заводится с полтыка Напишите умные мысли, спасибо. |
26 08 2010, 15:36
Была похожая проблема прошлой осенью. Решилась просто — сменил заправку. Теперь на «Лукойл» не ногой, только «Белнефтехим».
Приехал в Россию 3 недели назад — на днях опять появилась проблема. Видимо, бензин у вас, действительно, га*но. |
26 08 2010, 22:08
help me
27 08 2010, 09:16
27 08 2010, 12:17
у меня тоже похожая проблема была, поменял КРКГ и все стало ок. Машина стала заводиться с первого раза и ехать получше стала.
27 08 2010, 12:43
не то...
еще |
27 08 2010, 13:00
Появилась проблема эта ещё зимой(не обратил внимания), сейчас оказалось что это прокладка ГБЦ(это у меня)!
P.S. Причём, так же поначалу поменял и фильтр, и свечи, и насос! |
29 08 2010, 11:13
У меня на холодную заводиться с первого раза, НО в момент заводки не мгновенно схватывает, а с небольшой задержкой, будто хочет заглохнуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
