10 02 2024, 16:29
Здравствуйте
В морозы замерзла омывайка, а когда отмерзла стала брызгать с пятого раза. Менять моторчик или можно еще что-то попробовать сделать? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
10 02 2024, 16:53
olegmed : Здравствуйте В морозы замерзла омывайка, а когда отмерзла стала брызгать с пятого раза. Менять моторчик или можно еще что-то попробовать сделать? 1-2-3-4 раз если жужит то меняй. Он копейки стоит |
10 02 2024, 18:27
rustam.mustaeff : olegmed : Здравствуйте В морозы замерзла омывайка, а когда отмерзла стала брызгать с пятого раза. Менять моторчик или можно еще что-то попробовать сделать? 1-2-3-4 раз если жужит то меняй. Он копейки стоит Он жужжит каждый раз, а брызгает только на 4й-5й BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
10 02 2024, 21:25
Проверь, может соскочил шланг.
11 02 2024, 00:23
TARiK : Проверь, может соскочил шланг. Я наверно не так объяснил Когда первый раз брызгаю, то брызгает раза с пятого, а потом нормально. Через какое-то время снова с пятого. Как будто давление в начале пропадает BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
11 02 2024, 01:07
Тогда проверь обратный клапан
11 02 2024, 08:24
TARiK : Тогда проверь обратный клапан А где он стоит? В ЕТК не нашел его. У меня f13 BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
Рекомендуем почитать на тему Стеклоомыватель брызгает с пятого раза
11 02 2024, 10:20
Не подскажу. Но он должен быть. Без него жидкость опускается в бачек. И потому приходится долго прокачивать по началу.
11 02 2024, 10:44
TARiK : Не подскажу. Но он должен быть. Без него жидкость опускается в бачек. И потому приходится долго прокачивать по началу. у меня на е46 была аналогичная проблема. там мне этот клапан просто поставили в патрубок, попробую у себя также сделать еще прочитал, что он может быть в самих форсунках установлен и, видимо, он умер, когда у меня все замерзло спасибо за подсказку BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
