    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1779
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте
В морозы замерзла омывайка, а когда отмерзла стала брызгать с пятого раза.
Менять моторчик или можно еще что-то попробовать сделать?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
olegmed :
Здравствуйте
1-2-3-4 раз если жужит то меняй. Он копейки стоит
    • Сообщений 1779
rustam.mustaeff :
olegmed :
Здравствуйте
Он жужжит каждый раз, а брызгает только на 4й-5й
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 18404
Проверь, может соскочил шланг.
    • Сообщений 1779
Я наверно не так объяснил
Когда первый раз брызгаю, то брызгает раза с пятого, а потом нормально. Через какое-то время снова с пятого. Как будто давление в начале пропадает
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 18404
Тогда проверь обратный клапан
    • Сообщений 1779
А где он стоит? В ЕТК не нашел его. У меня f13
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Рекомендуем почитать на тему Стеклоомыватель брызгает с пятого раза
    • Сообщений 18404
Не подскажу. Но он должен быть. Без него жидкость опускается в бачек. И потому приходится долго прокачивать по началу.
    • Сообщений 1779
у меня на е46 была аналогичная проблема. там мне этот клапан просто поставили в патрубок, попробую у себя также сделать
еще прочитал, что он может быть в самих форсунках установлен и, видимо, он умер, когда у меня все замерзло
спасибо за подсказку
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
