20 08 2010, 13:07
BMW 325 xi 2002г. АКПП Движок М54...Неделю назад началось: На ходу (не важно на какой передаче) когда стрелка на приборной панеле достигает 1800 оборотов\мин, где-то из под капота-справа раздается дребезжание....затем когда стрелка минует 2000 оборотов\мин все проходит...Визуальный осмотр ничего не дал, все это происходит когда машина в движении. До этого была такая штука, когда останавливаешься, переключатель на "D" и нога на тормозе, после полной остановке по машине идет сильная вибрация...но это было раз через раз...и сейчас остается...
20 08 2010, 13:22
У меня тоже самое один в один
323i M52TU МКПП |
23 08 2010, 10:31
Я предположил что дребезжит защитная пластмассовая панель (крышка которая сверху двигателя), подложил под нее войлок...по началу звук исчез а сейчас вроде меньше стало...не пойму..буду дальше разбираться. И звук не понятно от куда, то ли спереди, то ли спереди справа...
24 08 2010, 11:53
ваще ничего не понятно...вроде все трясущиеся детали в отсеке двигателя убрал, все равно гремит, только гремит именно когда машина прогрелась до рабочей температуры...
25 08 2010, 00:03
У тебя каты стоят?
25 08 2010, 08:53
rbmw
послушай цепь газораспределения.. дребежание раздается со стороны масленого насоса |
25 08 2010, 09:11
Смотри экран тепловой защиты в районе коллектора. Обычно, когда меняют сайлент-блоки правого переднего рычага его отгибают, а при колебаниях выхлопная труба о него трётся.
Рекомендуем почитать на тему дребезжит на 1800 об\мин.
25 08 2010, 09:37
если звук как будто чтото гдето прыгает, болтается и тп, то это выгоревшая часть в каком либо месте выхлопной
25 08 2010, 14:18
СерЁжа_Safety : если звук как будто чтото гдето прыгает, болтается и тп, то это выгоревшая часть в каком либо месте выхлопной Я вот тоже думаю в выхлопной дело, каты предыдущий хозяин вырезал, может пламягаситель развалился |
26 08 2010, 07:45
Машина изначально без катализаторов...гремит только на прогретом двигателе и при езде...Звук спереди справа как-будто...именно на 1800 оборотах на 2000 проходит...(достало уже)...Буду загонять на подъемник смотреть...сверху уже все пролазил
26 08 2010, 07:46
звук похож на дребезжащую пластмассу
26 08 2010, 13:54
У меня больше на металлическое дребезжание похоже, только на 1800 об/мин и когда едешь. Экран тепловой защиты смотрел, осмотр снизу тоже ничего не дал, пока в ступоре
26 08 2010, 14:07
27 08 2010, 05:38
Вот и у меня тоже непонятно когда, может и не на прогретую, периодически то дребезжит, то нет. Постоянства нету, одно только точно это при движении при оборотах 1800...не важно на какой передачи (АКПП) может то на одной дребезжать потом нет, то на другой...(Если немного юмора, то когда на скорости стрелка преодолевает значение 1800 об\мин по машине пробегает звук дребезга похожий на звук в фильме "Звездные войны" когда лазерные мечи включались
27 08 2010, 05:42
А может такое быть что в коробки масло маловато (у меня через сальник оси балансира (штока переключения передач) немного сочится )?
28 08 2010, 09:41
rbmw : А может такое быть что в коробки масло маловато (у меня через сальник оси балансира (штока переключения передач) немного сочится )? Я думаю нет, у меня МКПП
28 08 2010, 10:05
Както под днищем на кочках что-то дребезжало-подняли и там у глушителя теплоотражатель болтается-прогарела и слетела с болта что ее держал! взяли шайбу побольше и закрепили получше!!!!
28 08 2010, 10:55
Теплоотражатели снимал, дело не в них...
30 08 2010, 11:25
Я позавчера на диагностику заехал...все мозги им ...они и какую-то заслонку на выпускном коллекторе смотрели, все в норме...так ничего и не нашли, зато денег не взяли...ха.ха...Чисто по звуку где - то снизу...возможно при движении че-то начинает задевать в районе выхлопной трубы снизу...пока да туда не добрался...
30 08 2010, 11:43
У себя крутил, вертел, подтягивал, отгибал все к чему можно было руки приложить - без результатно.
Методом прослушивания на подъемнике точка поиска свелась к передней части глушителя. |
30 08 2010, 19:47
СерЁжа_Safety : У себя крутил, вертел, подтягивал, отгибал все к чему можно было руки приложить - без результатно. Методом прослушивания на подъемнике точка поиска свелась к передней части глушителя. +1, коллектора надо снимать... |
07 09 2010, 19:25
Кажись нашёл! Звенит тепловой экран который приварен к коллектору...
15 08 2014, 19:47
Ребят, подниму тему - может кто-нибудь подскажет, что может быть за проблема, а то уже все перепробывал. e46 M54 2.5
Симптомы : только при нагрузке, в пределах 2-3х тыс оборотов слышен то ли пластмассовый, то ли металлический дребезг гдето по центру (может чуть правее по ходу движения). Больше 3х тыс - пропадает, как будто резонансный дребезг. Слышно звук ТОЛЬКО из салона с закрытыми окнами, когда открываешь окна, едешь около стены - звука вообще не слышишь. Плюс ко всему - звук не постоянный - бывает, пропадает, а потом появляется. - Заменил прокладки коллектора (старые отломались), думал они - звук остался - Заменил коллектор на равнодлинный - Закрепил декоративные планки на двигателе - Проверил теплоэкраны двигателя - все в порядке, закреплено - не помогает Грешу на Ванос - может ли он так трещать , что слышно из салона? На холостых звука нету. Какие еще могут быть причины? |
24 08 2014, 21:16
Отпишусь о результатах, может кому пригодится: причина дребезга была в пластмассовой защите двигателя - видимо некоторые болты не до конца зажаты были.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
