22 01 2015, 10:56
Привет!Подскажите выпрямится бампер или замена?
Разворичивался возле автостоянки,и ослепленный солнцем не заметил примерзший камень,результат бампер не лопнул а просто замялся! Вышел посмотрел,печаль... и так как жена опаздывала поехал не посмотрев что там с низу.По приезду к дому обнаружил что вот такая фишка осталась без датчика или просто отскочила,что это за фишка и с чем ее соединить!так как разъем чистый я предполагаю что все же это не лишня запчасть! что подскажите делать с бампером и этой фишкой! Что сжечь я и сам знаю,другие варианты есть? |
22 01 2015, 10:57
это не беда, это куйня
22 01 2015, 10:58
Луидже
Фото не видел,заедь в теплый гараж,пускай машина прогреется,и после строительным,или простым феном грей аккурат,и он встанет на свое место АААА,вот,кажет фотки. Строительный фен в помощь |
22 01 2015, 10:59
Как это у тебя так фишка торчит? Локера нет?
В любой малярке феном погреют, выправят, зашпаклят и покрасят. Будет как новый) |
22 01 2015, 10:59
Padluka : Луидже Фото не видел,заедь в теплый гараж,пускай машина прогреется,и после строительным,или простым феном грей аккурат,и он встанет на свое место исправил |
22 01 2015, 11:00
Фишка похожа на фишку от туманки
22 01 2015, 11:01
фишка похоже от датчика температуры обогрева форсунок омывателя лобового стела
Рекомендуем почитать на тему Беда случилась 5 мин назад((Как сказал МАСТА это куйня))
22 01 2015, 11:01
paw : Фишка похожа на фишку от туманки не туманки горят! я помню там какой то датчик стоит в нижней части подкрылка что с бампером стыкуется |
22 01 2015, 11:01
Yan_330 : фишка похоже от датчика температуры обогрева форсунок омывателя лобового стела соглашусь на туманках фишка больше )* Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
22 01 2015, 11:03
22 01 2015, 11:03
туманку сними и руку спусти в низу насчупаешь датчик
22 01 2015, 11:04
Ещё как вариант,от клаксона,но там она маленькие ппц фишки
22 01 2015, 11:05
Датчик температуры работает? Фишка похожа
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
22 01 2015, 11:05
Yan_330 : туманку сними и руку спусти в низу насчупаешь датчик Судя по фото,это правая сторона,а датчик температуры слева,и можно просто руку под бампер засунуть,и так же нащупать датчик |
22 01 2015, 11:05
Фишка эта от датчика абс похоже. Стыкуется за колесом передним.
fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
22 01 2015, 11:06
HolyCynic : Фишка эта от датчика абс похоже. Стыкуется за колесом передним. Я думаю автор бы заметил, если бы выскочила ошибка по абс Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
22 01 2015, 11:08
Филевский : HolyCynic : Фишка эта от датчика абс похоже. Стыкуется за колесом передним. Я думаю автор бы заметил, если бы выскочила ошибка по абс Это да, сложно не заметить. А корпус разъема точь в точь, как абс-ный. И вроде из того места как раз. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
22 01 2015, 11:10
Padluka : Yan_330 : туманку сними и руку спусти в низу насчупаешь датчик Судя по фото,это правая сторона,а датчик температуры слева,и можно просто руку под бампер засунуть,и так же нащупать датчик Слево датчик наружной температуры который отображается на приборке, а справа стоит датчик температуры для обогрева форсунок меньше +3 помойму начинаются греться форсунки омывателя лоб стекла |
22 01 2015, 11:10
HolyCynic, ты путаешь. На абс фишка круглая.
22 01 2015, 11:11
какой абс ржууу пипец )* это датчик фарсунок )*
22 01 2015, 11:12
paw : HolyCynic, ты путаешь. На абс фишка круглая. Слушай, да, правильно. Путаю. Там круглая. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
22 01 2015, 11:12
Yan_330 : Padluka : Yan_330 : туманку сними и руку спусти в низу насчупаешь датчик Судя по фото,это правая сторона,а датчик температуры слева,и можно просто руку под бампер засунуть,и так же нащупать датчик Слево датчик наружной температуры который отображается на приборке, а справа стоит датчик температуры для обогрева форсунок меньше +3 помойму начинаются греться форсунки омывателя лоб стекла Хм,разбирал,не какого датчика там не увидел |
22 01 2015, 11:18
Padluka : Yan_330 : Padluka : Yan_330 : туманку сними и руку спусти в низу насчупаешь датчик Судя по фото,это правая сторона,а датчик температуры слева,и можно просто руку под бампер засунуть,и так же нащупать датчик Слево датчик наружной температуры который отображается на приборке, а справа стоит датчик температуры для обогрева форсунок меньше +3 помойму начинаются греться форсунки омывателя лоб стекла Хм,разбирал,не какого датчика там не увидел он в виде шайбы такой выпирает в круглом отверстии локера |
22 01 2015, 11:18
Yan_330
Покажи на фото,расположением датчика. |
22 01 2015, 11:20
man-utd
Понял,странно у меня там пусто,при этом обогрев форсунок есть Мистика |
