28 05 2007, 20:18
Всем привет!
Вот такая фигня. На улице + 28. При медленной езде (гравийка, минут 20), включенном климате АВТО на 20 градусов и заборе воздуха в режиме АВТО случилось ЭТО: дым из дефлекторов и запах палёной пласмассы. Остановился, проклял эту дорогу и т.д. Продолжил путь с выключенной печкой. Потом когда выбрался на асфальт, сначала включил просто вентилятор, без АВТО. Потом включил кондей-тоже работает. Появился писк на малых оборотах вентилятора, в режиме АВТО по моему перестало нагонять холод с увеличением скорости вентилятора до заданной температуры как раньше (хотя кондей работает). Скорость работы вентилятора работает на убывание нормально (пошагово) на увеличение только первая скорость и далее самая большая. Вот такая чушь. Может кто-нибудь сталкивался, подскажите в чем проблема. Заранее благодарен. |
28 05 2007, 22:15
Было что то подобное,подробностей не помню,но запах паленой пластмассы помню до сих пор.было это не на бэхе.в результате поменял мотор печки.
29 05 2007, 01:20
Похоже накрылся выходной каскад вентилятора, в простонародии "Ёжик".
Рекомендую Вам, в ближайшее время заменить его, так как из-за него мугут начаться и дугие проблемы по элелектрике в автомобиле. |
Рекомендуем почитать на тему Беда! Дым из воздуховодов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
