/ дребезжит на 1800 об\мин. на BMW
    • На форуме с 12 07 2010, 08:28
    • Сообщений 20
BMW 325 xi 2002г. АКПП Движок М54...Неделю назад началось: На ходу (не важно на какой передаче) когда стрелка на приборной панеле достигает 1800 оборотов\мин, где-то из под капота-справа раздается дребезжание....затем когда стрелка минует 2000 оборотов\мин все проходит...Визуальный осмотр ничего не дал, все это происходит когда машина в движении. До этого была такая штука, когда останавливаешься, переключатель на "D" и нога на тормозе, после полной остановке по машине идет сильная вибрация...но это было раз через раз...и сейчас остается...
    • На форуме с 17 07 2009, 09:37
    • Сообщений 46
    • Авто: 323i
У меня тоже самое один в один :x , я думаю это в коллекторе выпускном так дребезжит...
323i M52TU МКПП
    • Сообщений 20
Я предположил что дребезжит защитная пластмассовая панель (крышка которая сверху двигателя), подложил под нее войлок...по началу звук исчез а сейчас вроде меньше стало...не пойму..буду дальше разбираться. И звук не понятно от куда, то ли спереди, то ли спереди справа... ::hm::
    • Сообщений 20
ваще ничего не понятно...вроде все трясущиеся детали в отсеке двигателя убрал, все равно гремит, только гремит именно когда машина прогрелась до рабочей температуры...
    • Сообщений 46
    • Авто: 323i
У тебя каты стоят?
    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
rbmw
послушай цепь газораспределения.. дребежание раздается со стороны масленого насоса
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Смотри экран тепловой защиты в районе коллектора. Обычно, когда меняют сайлент-блоки правого переднего рычага его отгибают, а при колебаниях выхлопная труба о него трётся.
Рекомендуем почитать на тему дребезжит на 1800 об\мин.
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
если звук как будто чтото гдето прыгает, болтается и тп, то это выгоревшая часть в каком либо месте выхлопной
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 46
    • Авто: 323i
СерЁжа_Safety :
Я вот тоже думаю в выхлопной дело, каты предыдущий хозяин вырезал, может пламягаситель развалился :x
    • Сообщений 20
Машина изначально без катализаторов...гремит только на прогретом двигателе и при езде...Звук спереди справа как-будто...именно на 1800 оборотах на 2000 проходит...(достало уже)...Буду загонять на подъемник смотреть...сверху уже все пролазил
    • Сообщений 20
звук похож на дребезжащую пластмассу
    • Сообщений 46
    • Авто: 323i
У меня больше на металлическое дребезжание похоже, только на 1800 об/мин и когда едешь. Экран тепловой защиты смотрел, осмотр снизу тоже ничего не дал, пока в ступоре :shock: ... будет время буду дальше смотреть...
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
!!!! ::wow::
Последний раз редактировалось Diamond1984 22 09 2010, 21:28, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 20
Вот и у меня тоже непонятно когда, может и не на прогретую, периодически то дребезжит, то нет. Постоянства нету, одно только точно это при движении при оборотах 1800...не важно на какой передачи (АКПП) может то на одной дребезжать потом нет, то на другой...(Если немного юмора, то когда на скорости стрелка преодолевает значение 1800 об\мин по машине пробегает звук дребезга похожий на звук в фильме "Звездные войны" когда лазерные мечи включались ::18:: )
    • Сообщений 20
А может такое быть что в коробки масло маловато (у меня через сальник оси балансира (штока переключения передач) немного сочится )?
    • Сообщений 46
    • Авто: 323i
rbmw :
Я думаю нет, у меня МКПП ::42::
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Както под днищем на кочках что-то дребезжало-подняли и там у глушителя теплоотражатель болтается-прогарела и слетела с болта что ее держал! взяли шайбу побольше и закрепили получше!!!!
Последний раз редактировалось Diamond1984 22 09 2010, 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 46
    • Авто: 323i
Теплоотражатели снимал, дело не в них...
    • Сообщений 20
Я позавчера на диагностику заехал...все мозги им ...они и какую-то заслонку на выпускном коллекторе смотрели, все в норме...так ничего и не нашли, зато денег не взяли...ха.ха...Чисто по звуку где - то снизу...возможно при движении че-то начинает задевать в районе выхлопной трубы снизу...пока да туда не добрался...
    • Сообщений 1733
У себя крутил, вертел, подтягивал, отгибал все к чему можно было руки приложить - без результатно.
Методом прослушивания на подъемнике точка поиска свелась к передней части глушителя.
Drive2.ru
    • Сообщений 46
    • Авто: 323i
СерЁжа_Safety :
+1, коллектора надо снимать...
    • Сообщений 46
    • Авто: 323i
Кажись нашёл! Звенит тепловой экран который приварен к коллектору...
    • На форуме с 24 01 2011, 12:34
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
Ребят, подниму тему - может кто-нибудь подскажет, что может быть за проблема, а то уже все перепробывал. e46 M54 2.5
Симптомы : только при нагрузке, в пределах 2-3х тыс оборотов слышен то ли пластмассовый, то ли металлический дребезг гдето по центру (может чуть правее по ходу движения). Больше 3х тыс - пропадает, как будто резонансный дребезг. Слышно звук ТОЛЬКО из салона с закрытыми окнами, когда открываешь окна, едешь около стены - звука вообще не слышишь. Плюс ко всему - звук не постоянный - бывает, пропадает, а потом появляется.
- Заменил прокладки коллектора (старые отломались), думал они - звук остался
- Заменил коллектор на равнодлинный
- Закрепил декоративные планки на двигателе
- Проверил теплоэкраны двигателя - все в порядке, закреплено - не помогает
Грешу на Ванос - может ли он так трещать , что слышно из салона? На холостых звука нету.
Какие еще могут быть причины?
e46 325ci M54 USA 2004
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
Отпишусь о результатах, может кому пригодится: причина дребезга была в пластмассовой защите двигателя - видимо некоторые болты не до конца зажаты были.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
