/ Посторонний звук на 1800 оборотов на BMW
    • На форуме с 18 02 2014, 17:59
    • Сообщений 186
    • Авто: BMW e46, M54B22, АКПП, 2001
Приветствую всех
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Завожу, прогреваю, трогаюсь. Всё тихо. Спустя пару минут, наверное, начинается следующее:
еду под газом и ровно на 1800-1900 оборотов появляется скрежет какой-то. Выше 1900 тишина. Звук абсолютно напоминает звук, когда колесо об подкрылок скребёт. Сначала так и думал, что где-то подкрылок трёт о колесо (недавно поменял подкрылок просто), но удивляло, что проявляется по прямой когда еду. Раздаётся откуда-то спереди по ощущениям. Дальше стал обращать внимание, что проявляется именно с 1800 оборотов. Попробовал скинуть на нейтраль, и катиться с горки под газом, удерживая 1800 оборотов, звук пропадает. Т.е. если стоя на месте или накатом, то никаких звуков нет в любом диапазоне оборотов. Пробовал на разных передачах. На 3-ей и 4-ой звук очень отчётливый, на 1-ой и 2-ой сначала нет, но потом проявляется потихоньку.
Проблема появилась с месяц назад. Сначала время от времени была, теперь уже почти всегда.
Я понятия не имею куда смотреть. Либо двигатель, либо коробка, либо что... По коробке траблы есть параллельно этого звука так, что уже заказал полный рем.комплект, буду делать от и до. По двигателю диагностировал на днях - всё чисто.
Может, есть у кого-нибудь предположения или уже кто сталкивался с этим...
Рекомендуем почитать на тему Посторонний звук на 1800 оборотов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
