№76
06 08 2010, 17:15
Машина 318 N42. Лью 0W40 mobil1. Меняю, когда ойлсервис загорается. Расход в пределах 1 л за 25000. Но, мне кажется, что счетчик межсервисного интервала учитывает что-то вроде моточасов. Никогда не сравнивал, совпадает ли с одометром, но по ощущениям, проезжаю явно не 25000 км (а меньше) между сменами масла.
№77
06 08 2010, 17:25
boratsagdiev : Меняю, когда ойлсервис загорается.
№78
07 08 2010, 14:28
Лью Magnatec 5w40
№79
07 08 2010, 15:05
boratsagdiev : Машина 318 N42. Лью 0W40 mobil1. Меняю, когда ойлсервис загорается. Расход в пределах 1 л за 25000. Но, мне кажется, что счетчик межсервисного интервала учитывает что-то вроде моточасов. Никогда не сравнивал, совпадает ли с одометром, но по ощущениям, проезжаю явно не 25000 км (а меньше) между сменами масла. Телефон машины по утилизации отходов жизнедеятельности есть(ассенизация)?..я бы на твоем месте запасся контактами , скоро говно из мотора откачивать придется |
№80
07 08 2010, 15:26
Motul 8100,каждые 5-7тыс,в след хочу попробовать ксенум!
№81
07 08 2010, 20:03
Дяденьки!!!!
Это ветка про дизельные моторы........
№82
15 08 2010, 22:19
Меняю каждые 10000тыс хотя на сервисе сказали 15000-18000тыс масло ARAL 5W40
Рекомендуем почитать на тему Интервал замены моторного масла
№83
15 08 2010, 23:34
Масло Ликви Молли Топтек 4100 - поменял через 13к, машинка начала дымить при тапке в пол, примерно через 12к после последней замены масла.
№84
15 08 2010, 23:40
: масло ARAL 5W40 gribos А ты его достать еще сможешь??? По теме,меняю каждые 7 тыщ!!! Масло,все фильра и свечи!!!! |
№85
16 08 2010, 17:31
Антоха11 : : масло ARAL 5W40 gribos А ты его достать еще сможешь??? По теме,меняю каждые 7 тыщ!!! Масло,все фильра и свечи!!!! 7тыщ для замены свечей у дизеля на М47/57 ТУ это жесть. надо быть сильным мазохистом |
№86
16 08 2010, 17:41
Антоха11 : : масло ARAL 5W40 gribos А ты его достать еще сможешь??? По теме,меняю каждые 7 тыщ!!! Масло,все фильра и свечи!!!! достать смогу у меня на сервисе где меняю масло вроде только ARAL так 5w40 13$ за литр продают будешь в Минске звони покажу где |
№87
17 08 2010, 09:21
gribos
Напиши плиз полностью как масло называется ! |
№88
17 08 2010, 09:33
Я меняю каждые 10-11 тыс. Ща езжу на Mobil X1 3000 Diesel 5W-40. Масло не кушаем ни грамма!
До меня на чём ездили не знаю. но после заливки Мобила в движке стало заметно чище Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№89
17 08 2010, 12:05
: 7тыщ для замены свечей у дизеля на М47/57 ТУ это жесть. надо быть сильным мазохистом \Kot_Leopold ЭТО ТЫ О ЧЕМ???? ПОгнал наверно???: достать смогу у меня на сервисе где меняю масло вроде только ARAL так 5w40 13$ за литр продают будешь в Минске звони покажу где Да я токо потом увидел,что ты с Минска!! А так думал заморочиться с пересылкой!!!! |
№90
17 08 2010, 12:23
В конце 80х когда мой батя взял E21, у него был разговор с немецкими сервисниками. Сказали что идеал по середине между заменами масла менять просто маслянный фильтр.
Сейчас так и делаю 10тыс масло 5тыс фильтр. Тем более что фильтр копеешный. |
№91
17 08 2010, 12:51
sleepwalker : В конце 80х когда мой батя взял E21, у него был разговор с немецкими сервисниками. Сказали что идеал по середине между заменами масла менять просто маслянный фильтр. Сейчас так и делаю 10тыс масло 5тыс фильтр. Тем более что фильтр копеешный. Хм... а если фильтр снизу где-нить? Так открутишь - масло выливается... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№92
17 08 2010, 17:15
Ну у нас то он вроде не снизу нифига !
№93
17 08 2010, 17:25
Flanker : gribos Напиши плиз полностью как масло называется ! Синяя канистра и троник но какой не помню через 2 недели поеду менять тогда скажу если интересно |
№94
17 08 2010, 21:03
Flanker : gribos Напиши плиз полностью как масло называется ! Aral HighTronic SAE 5W-40 |
№95
30 08 2010, 20:08
sleepwalker : В конце 80х когда мой батя взял E21, у него был разговор с немецкими сервисниками. Сказали что идеал по середине между заменами масла менять просто маслянный фильтр. Сейчас так и делаю 10тыс масло 5тыс фильтр. Тем более что фильтр копеешный. Смысл менять фильтр? |
№96
30 08 2010, 20:13
получается каждые 7500 - 9000 км. Castrol 0-30/ Причем поджирает масло около 1,7-2,0 литра на данный пробег. Стиль езды агрессивный. Это нормально как выдумаете?
№97
30 08 2010, 20:35
kalich2002 : получается каждые 7500 - 9000 км. Castrol 0-30/ Причем поджирает масло около 1,7-2,0 литра на данный пробег. Стиль езды агрессивный. Это нормально как выдумаете? Если масло "левенькое", то нормально. Попробуй другое масло и все поймешь. |
№98
30 08 2010, 20:49
меняю каждые 8000 тыс.
Лью XENOM масло с графитом 2500 - 5 л.! Слышали о таком? |
№99
30 08 2010, 20:55
Графит это хорошо?
№100
01 09 2010, 13:25
jonn64 : sleepwalker : В конце 80х когда мой батя взял E21, у него был разговор с немецкими сервисниками. Сказали что идеал по середине между заменами масла менять просто маслянный фильтр. Сейчас так и делаю 10тыс масло 5тыс фильтр. Тем более что фильтр копеешный. Смысл менять фильтр? Между прочим также читал, что при использовании масла LongLife для соблюдения интервалов замены 25 или 30 тыщ у кого как, надо посередине интервала менять просто фильтр-вставку. В этом случае, при использовании LL-04, межсервисный интевал можно использовать 25 или 30тыщ. А ну и топливо должно соответствовать не помню номер DIN. (Евро-4) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
ПОгнал наверно???
