12 12 2007, 21:50
Мигает свет-габаритки и ксенон.Электрики говорят что траблы в блоке управления слева от руля в салоне который)) Кто-нить знает-его как-то перепрошивают?Просто никаких повреждений микросхемы найдено не было однако факт на лицо)
Какие мысли?? |
12 12 2007, 21:57
там вроде ничего перепрошивать ненадо, просто тупо обрыв цепи происходит
12 12 2007, 22:05
а кто говорит про траблы с контактами?? все просто взять ток померить где ток в фары потходит (только мерить габариты) в ксинон прибор не сувать убьет и ток померить когда он от блока на руле выходит
12 12 2007, 22:06
Трудно чинить на расстоянии. Перепрошивать чего то там по мойму невозможно. Мигает когда? Конкретно. В сумерки, когда ручка стоит на автомате. Попробуи в это время включить принудительно габариты и свет (ручку по часовой на 1 или 2 положение) Если на принудительном все равно мигает то смотреть проводку от фар до блока предохранителей, сам блок, реле вкл. Мигают обе фары или одна? Если прекратится мигание на принудит. то скорее всего датчик освещенности, под зеркалом заднего вида или проводка от него до блока управления светом. Смотреть все разъемы в блоке управления светом, внимательно плату на предмет кольцевых трщин.
