20 05 2009, 10:46
Прошу прощения, недавно купил авто... не могу понять как работает печка и система кондиционирования.
Недавно заправил авто фреоном, недели 2 все работало исправно, потом... было утром холодно и я решил чуть подогреть салон, вкл.климат на 32.... дует прохладный (на прогретой машине).. тогда покрутил регулятор печки между обдувами который... поставил на красную (три точки)... пошел горячий воздух. После этого ставлю все обратно на холод (климат на 16, регуляторы на холод (три точки), а в итоге... из центровых и с верхних обдувов идет горячий, а из боковых холодный... и воздух влажный.. такое ощущение, как будто горячий и холодный смешались... ничего не понимаю...?! Может у кого то было что то похожее?! Кстати, кто-нибудь мне объяснит зачем нужен регулятор температуры, если есть климат контроль, который сам регулирует температуру?! |
20 05 2009, 10:53
Цитата: тогда покрутил регулятор печки между обдувами который
Кстати в тему вообще зачем нужен этот регулятор! что то не могу разобраться ! мы тут бедные все...на бмв ездим |
21 05 2009, 10:33
utka
извини что пишу в твоей теме, чтобы не создавать новую после зимы похожая тема: включаешь кондер на 16 - с водительской стороны воздух прохладный дует, с пассажирской - теплый, посередине очень отчетливо ощущается - с левой холодный, справой - теплый ребят подскажите в чем проблема? |
21 05 2009, 10:36
и у меня такая же беда !!! на улице +8 а из воздуховодов идет теплый воздух хотя климат на 16 градусов и колесико (три синих точки)
Может какой клапан али заглушку заело мы тут бедные все...на бмв ездим |
21 05 2009, 10:59
Vedcheskiy писал(а): utka
извини что пишу в твоей теме, чтобы не создавать новую после зимы похожая тема: включаешь кондер на 16 - с водительской стороны воздух прохладный дует, с пассажирской - теплый, посередине очень отчетливо ощущается - с левой холодный, справой - теплый ребят подскажите в чем проблема? У меня такое было в том году! поехал заправлять фрион, мне подключили все постояли.. сказали что у меня есть фрион... уехал с этого сервиса и кондей заработал как надо! |
21 05 2009, 12:12
Ceka писал(а): поехал заправлять фрион, мне подключили все постояли.. сказали что у меня есть фрион... уехал с этого сервиса и кондей заработал как надо!
мистика??? |
22 05 2009, 12:59
ребят подскажите кто сталкивался - с одних воздуховодов при включенном кондее дует холодный воздух - с других теплый??? может пакостное животное всему виной?
Рекомендуем почитать на тему Глюк печки... помогите
23 05 2009, 11:56
Vedcheskiy писал(а): ребят подскажите кто сталкивался - с одних воздуховодов при включенном кондее дует холодный воздух - с других теплый??? может пакостное животное всему виной?
Вот и я про то же.... причем сверху теплый... с переди - холодный.... маразм?!! |
24 05 2009, 20:17
И у меня тоже похожая беда . Ставлю 16 в ноги дует горячий а на меня холод . Как должно быть ?
24 05 2009, 20:47
Может кто поделиться как работает у вас ?
24 05 2009, 21:12
Что никто не замечал как работает климат ?
24 05 2009, 21:16
sasha-sochi
просто зима была,подзабыли все, как должен работать кондиционер... |
24 05 2009, 21:22
Вспоминайте
24 05 2009, 21:25
Еще вопрос может клапан или кран какой есть перекрываюший подачу тосола на печку ?
24 05 2009, 21:30
sasha я бы с удовольствием,сейчас пошёл и посмотрел, как должен работать кондиционер,но при всём моём желаниии, он не будет работать,т.к сейчас на улице у нас 0 градусов....
24 05 2009, 21:37
0 градусов ужос
24 05 2009, 21:44
Да, холод запарил вот я, действительно скоро забуду ,как работает кондиционер....
24 05 2009, 21:50
24 05 2009, 21:53
Кондиционер: Температура в салоне устанавливается клавишей на панели управления и индицируется на цифровом табло. В соответствии с этим электронный прибор управления автоматики кондиционера регулирует открывание крана отопителя в зависимости от температуры в салоне. Датчики температуры воздуха в салоне находятся в панели управления позади решеток для входа воздуха. Электронное регулирование позволяет поддерживать температуру воздуха в салоне постоянной, независимо от скорости автомобиля и наружной температуры.
24 05 2009, 21:54
да не много теплее....
24 05 2009, 22:15
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12581[/img]
номер 4 может в нем дело ? |
24 05 2009, 22:35
Никто не сталкивался ?
28 05 2009, 13:22
У меня теперь кондей работает так:
при вкл. кондее t= 16, регулятор на 3 синих точки из двух воздуховодов которые ближе к водителю.. - дует холодный из остальных горячий... перекрываю... все ок.... наверх, вниз - дует горячий... А еще стрнность - у меня работает подогрев зеркал всегда... хотя я даже не знаю где он включается... заколебало!!! помогайте... что может быть? может блок управления кондеем.... |
28 05 2009, 13:31
utka писал(а): у меня работает подогрев зеркал всегда
и как ты это понял? тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
28 05 2009, 13:44
кстати вот делюсь каким оытом только не знаю как и что друг от друга зависит! у меня когда на крутилке три точки синенькие стоят и кондей на 16 градусов то из всех сопел шел чуть теплый воздух хотя на улице могло быть и +5! позавчера заменил фильтр воздушный салона(был грязный просто нереально) и о чудо пошел холодный воздух!!!! незнаю из за фильтра или нет но факт есть факт ! вот такая ситуевина!
