18 04 2016, 18:06
Господа, добрый день! Помучал поиск форума, но так и не нашел, что искал. А вопрос вот в чем: можно ли/сложно ли заменить штатные передние галогеновые фары bmw e46 седан рестайлинг на штатные/нештатные линзованные ксеноновые. Спасибо
20 04 2016, 09:37
АП
20 04 2016, 09:39
можно, но геморно
20 04 2016, 09:41
привет. снял поставил / прошил.
Что сложного? |
20 04 2016, 09:42
WN1 писал(а): привет. снял поставил / прошил. Что сложного? так а фишки разве одинаковые? Да прошить не каждый сможет. |
20 04 2016, 09:44
sash345 писал(а): WN1 писал(а): привет. снял поставил / прошил. Что сложного? так а фишки разве одинаковые? Да прошить не каждый сможет. да |
20 04 2016, 09:46
получается на машинах без ксеноновых фар фишки на блок розжига без дела болтаются?
Рекомендуем почитать на тему Замена галогеновых фар на линзованные с ксеноном
20 04 2016, 12:21
sash345 писал(а): получается на машинах без ксеноновых фар фишки на блок розжига без дела болтаются? Как это? Там фишки-то одинаковые вроде... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
21 04 2016, 15:24
WN1
Я так понял, Вы этим профессионально занимаетесь? |
21 04 2016, 15:50
а автокорректор?)
блок в салоне менять?)) или на это пох?))) |
21 04 2016, 16:20
Sk8prom писал(а): а автокорректор?) блок в салоне менять?)) или на это пох?))) у меня в салоне установлен блок под номером 3 http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... unit_light Его можно сконектить с новой оптикой? |
21 04 2016, 16:35
Цитата: у меня в салоне установлен блок под номером 3 http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... unit_light Его можно сконектить с новой оптикой? точно сказать не могу, но раз говорят, что просто перепрошить, то наверное можно)) на скок я знаю, все авто с ксеноном в оригинале идут с автокорректором) а те что с автокорректором те, без соответствующего колесика в салоне)) |
21 04 2016, 16:50
Можно поставить датчики и закодировать, чтоб работала по датчикам, просто колесико не будет работать.
Я себе датчики так и не поставил, при кодировании оставил регулировку колесиком. В остальном там все одинаково, только проводок на шторку надо либо с блока света протянуть, либо к дальнему приконнектить, если речь о биксеноне. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
21 04 2016, 16:55
Запитываешь шторку от дальнего, блоки можно канбас, тогда шить не надо, просто подключил фишку, настроил фары и гоняй
21 04 2016, 17:53
Итак:
1. Крепления, как я понял, совпадают - следовательно проблем с установкой быть не должно. 2. Фишки тоже одинаковые, значит разъем в разъем питание подключу. 3. Прошивка: а)прошивать; б) блок канбас. 4. Запитать шторку. Сопутствующие вопросы: 1. Блоки канбас надежные ли? Слышал горят направо и налево. 2. Процесс подключения шторки - паять придется? 3. предусмотрены ли там крепы для размещения блока розжига? |
21 04 2016, 17:57
Deathline
обратись к WN1 и сделай все. Он даже в твои же фары линзы может поставить, результат, скорее всего будет гораздо лучший, чем если воткнешь просто б/у фары, т.к. линзы имеют свойство выгорать. |
21 04 2016, 17:58
Deathline писал(а): Сопутствующие вопросы: 1. Блоки канбас надежные ли? Слышал горят направо и налево. 2. Процесс подключения шторки - паять придется? 3. предусмотрены ли там крепы для размещения блока розжига? 1. Китай. Достаточно? =) 2. Не надо ничего паять. 3. Штатный блок розжига крепится к корпусу ксеноновой фары. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
21 04 2016, 18:26
Elorn
Китай блоки стоят 3 года, при их цене в полтора рубля. Достаточно? |
21 04 2016, 18:45
EL_Finito писал(а): Elorn Китай блоки стоят 3 года, при их цене в полтора рубля. Достаточно? Аргумент) |
21 04 2016, 18:50
Deathline
Бери линзы от финика 3 дюйма Врезай их в свои фары Блоки какие хочешь (канбас или прошивка), есть фаст брайт быстрого розжига, такие ставят в задний ход в ксенон, разжигают почти мгновенно Шторку к дальнему через разъемы изолированные (100 рублей в автомагазине) Автокорректор, фароомыватель по желанию Лампы филипс или осрам Настройка фар на стенде |
21 04 2016, 18:52
Я ставил даже без прошивки и ошибок не было. Просто ксенон надо ставить 50W. Тогда работает без шитья
21 04 2016, 19:48
EL_Finito писал(а): Deathline Бери линзы от финика 3 дюйма Врезай их в свои фары Есть дикое ощущение, что смотреться беспонтово будет. |
21 04 2016, 21:36
Deathline писал(а): EL_Finito писал(а): Deathline Бери линзы от финика 3 дюйма Врезай их в свои фары Есть дикое ощущение, что смотреться беспонтово будет. Схера ли. Они все равно масками закрываются. |
22 04 2016, 07:02
Deathline
От завода не отличишь, если спец сделант) |
22 04 2016, 09:28
Я делал свои галогеновые фары у WN1. Блок розжига только не закрепили как в штатной ксеноновой фаре просто потому что у галогена отсутствует данное место. Делал биксенон. Результат превзошел ожидания.
Рекомендую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
Рекомендую.
