    • На форуме с 18 04 2016, 17:47
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW F10/BMW e46
Господа, добрый день! Помучал поиск форума, но так и не нашел, что искал. А вопрос вот в чем: можно ли/сложно ли заменить штатные передние галогеновые фары bmw e46 седан рестайлинг на штатные/нештатные линзованные ксеноновые. Спасибо
    • Сообщений 29
АП
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
можно, но геморно
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
привет. снял поставил / прошил.
Что сложного?
+790З-9б8885О
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Что сложного?
так а фишки разве одинаковые? Да прошить не каждый сможет.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
sash345 писал(а):
Что сложного?
да
+790З-9б8885О
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
получается на машинах без ксеноновых фар фишки на блок розжига без дела болтаются?
Рекомендуем почитать на тему Замена галогеновых фар на линзованные с ксеноном
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
    • Сообщений 8566
Как это? Там фишки-то одинаковые вроде...
    • Сообщений 29
WN1
Я так понял, Вы этим профессионально занимаетесь?
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
а автокорректор?)
блок в салоне менять?))
или на это пох?)))
    • Сообщений 29
Sk8prom писал(а):
а автокорректор?)
или на это пох?)))
у меня в салоне установлен блок под номером 3
http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... unit_light
Его можно сконектить с новой оптикой?
    • Сообщений 2193
точно сказать не могу, но раз говорят, что просто перепрошить, то наверное можно))
на скок я знаю, все авто с ксеноном в оригинале идут с автокорректором)
а те что с автокорректором те, без соответствующего колесика в салоне))
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Можно поставить датчики и закодировать, чтоб работала по датчикам, просто колесико не будет работать.
Я себе датчики так и не поставил, при кодировании оставил регулировку колесиком.
В остальном там все одинаково, только проводок на шторку надо либо с блока света протянуть, либо к дальнему приконнектить, если речь о биксеноне.
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 1680
Запитываешь шторку от дальнего, блоки можно канбас, тогда шить не надо, просто подключил фишку, настроил фары и гоняй
    • Сообщений 29
Итак:
1. Крепления, как я понял, совпадают - следовательно проблем с установкой быть не должно.
2. Фишки тоже одинаковые, значит разъем в разъем питание подключу.
3. Прошивка: а)прошивать; б) блок канбас.
4. Запитать шторку.
Сопутствующие вопросы:
1. Блоки канбас надежные ли? Слышал горят направо и налево.
2. Процесс подключения шторки - паять придется?
3. предусмотрены ли там крепы для размещения блока розжига?
    • Сообщений 4681
Deathline
обратись к WN1 и сделай все. Он даже в твои же фары линзы может поставить, результат, скорее всего будет гораздо лучший, чем если воткнешь просто б/у фары, т.к. линзы имеют свойство выгорать.
    • Сообщений 793
1. Китай. Достаточно? =)
2. Не надо ничего паять.
3. Штатный блок розжига крепится к корпусу ксеноновой фары.
Crasy = Сразу
  • Свет фар
    • Сообщений 1680
Elorn
Китай блоки стоят 3 года, при их цене в полтора рубля. Достаточно?
    • Сообщений 29
EL_Finito писал(а):
Elorn
Аргумент)
    • Сообщений 1680
Deathline
Бери линзы от финика 3 дюйма
Врезай их в свои фары
Блоки какие хочешь (канбас или прошивка), есть фаст брайт быстрого розжига, такие ставят в задний ход в ксенон, разжигают почти мгновенно
Шторку к дальнему через разъемы изолированные (100 рублей в автомагазине)
Автокорректор, фароомыватель по желанию
Лампы филипс или осрам
Настройка фар на стенде
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
Я ставил даже без прошивки и ошибок не было. Просто ксенон надо ставить 50W. Тогда работает без шитья
с бнв завязал
    • Сообщений 29
EL_Finito писал(а):
Deathline
Есть дикое ощущение, что смотреться беспонтово будет.
    • Сообщений 4681
Deathline писал(а):
EL_Finito писал(а):
Deathline
Схера ли. Они все равно масками закрываются.
    • Сообщений 1680
Deathline
От завода не отличишь, если спец сделант)
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Я делал свои галогеновые фары у WN1. Блок розжига только не закрепили как в штатной ксеноновой фаре просто потому что у галогена отсутствует данное место. Делал биксенон. Результат превзошел ожидания. :cool: Рекомендую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
