12 12 2007, 21:50
Мигает свет-габаритки и ксенон.Электрики говорят что траблы в блоке управления слева от руля в салоне который)) Кто-нить знает-его как-то перепрошивают?Просто никаких повреждений микросхемы найдено не было однако факт на лицо)
Какие мысли?? |
12 12 2007, 21:57
там вроде ничего перепрошивать ненадо, просто тупо обрыв цепи происходит
12 12 2007, 22:05
а кто говорит про траблы с контактами?? все просто взять ток померить где ток в фары потходит (только мерить габариты) в ксинон прибор не сувать убьет и ток померить когда он от блока на руле выходит
12 12 2007, 22:06
Трудно чинить на расстоянии. Перепрошивать чего то там по мойму невозможно. Мигает когда? Конкретно. В сумерки, когда ручка стоит на автомате. Попробуи в это время включить принудительно габариты и свет (ручку по часовой на 1 или 2 положение) Если на принудительном все равно мигает то смотреть проводку от фар до блока предохранителей, сам блок, реле вкл. Мигают обе фары или одна? Если прекратится мигание на принудит. то скорее всего датчик освещенности, под зеркалом заднего вида или проводка от него до блока управления светом. Смотреть все разъемы в блоке управления светом, внимательно плату на предмет кольцевых трщин.
12 12 2007, 22:52
Кузнецова Юлия писал(а): Мигает свет-габаритки и ксенон.Электрики говорят что траблы в блоке управления слева от руля в салоне который)) Кто-нить знает-его как-то перепрошивают?Просто никаких повреждений микросхемы найдено не было однако факт на лицо)
Какие мысли?? хз.. но у меня такая же фигня.. мерцает говорят, что прошивка тут не в прошивке дело, а в контактах, хотя хз |
13 12 2007, 00:04
всё смотрели-идёт потеря напряжения-мигают и габариты тоже - в любом состоянии и ключ 1 и ключ 2 и заведенаая
13 12 2007, 00:05
наука авто грит надо перепрошивать))
Рекомендуем почитать на тему Глюк с ксеноном
13 12 2007, 00:08
Кузнецова Юлия писал(а): всё смотрели-идёт потеря напряжения-мигают и габариты тоже - в любом состоянии и ключ 1 и ключ 2 и заведенаая
идет потеря - значит коротит где-то, тогда при чем здесь перепрошивка?! |
13 12 2007, 00:47
притом что сигнал неверный подаётся от блока и неверный же приходит на блоки управления фарами.В плате все микросхемы прозвонили-всё работает-отсюда вывод что скорее всего глюкает блок
13 12 2007, 00:56
Кузнецова Юлия писал(а): скорее всего глюкает блок
тогда замена.. спроси у Ленок., она вроде продавала блок ЛКМ(ксенон, тот, что без колеса коректора фар)... |
13 12 2007, 09:27
блин, у меня тоже мигает ксенон, только одна фара (правая), в основном на кочках, как будто контакт где-то отходит... минут 20-30 едешь иногда мерцает, потом загорается предупреждение, что типа лампа перегорела... выключаю-включаю - всё опять горит! и так пока до работы утром доеду (чуть больше часа езды) несколько раз вкл-выкл делать надо... Мне кажется это блок розжига глючит... скорее всего надо менять ИМХО
P.S. подскажите адрес и телефон "Науки" кто-нибудь - слышал, что хороший сервис, туда может обращусь, заодно ещё чё-нить сделаю |
13 12 2007, 10:15
Наука - Ремонт, обслуживание и тюнинг автомобилей BMW.
Компьютерная диагностика и кузовной ремонт BMW и Mini. Запчасти. 125212, Россия, г. Москва, Головинское шоссе , д.11, тел: +7 (495) 452-4500, 452-5903, 452-5223. Пн-Пт с 10:00-21:00, (Прием автомобилей в ремонт до 19:00), Сб-Вс - выходной. http://www.nauka-avto.ru/ |
13 12 2007, 10:23
VAL спасибо! выходные правда у них неправильные какие-то
13 12 2007, 10:30
Ну незнаю чем поможет перепрошивка, обычно так говорят когда не могут разобраться. Как можно прозвонить м\сх-ы
13 12 2007, 12:19
если просто ксенон то работает, то не работает, то делп в блоке маленьком в фаре или розжига, но если и габарит, то гдето коротит
-е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
13 12 2007, 12:36
да говорю коротит и обрыв цепи гдето происходит , какая нафиг перепрошивка ! а новая фишечка в этой НАУКЕ есть я про ту что в рулевой колонке, просто поставить проверить
13 12 2007, 14:00
aCEtOnio писал(а): блин, у меня тоже мигает ксенон, только одна фара (правая), в основном на кочках, как будто контакт где-то отходит...
умирает лампа... лучше комплектом менять иначе будет разница в цвете |
13 12 2007, 16:50
Не обязательно так, я поменял лампы но такая же ситуация осталась
14 12 2007, 00:09
petrakl писал(а): Не обязательно так, я поменял лампы но такая же ситуация осталась
тогда хз |
14 12 2007, 03:30
Ура товарищи!!!!! как я и думала, полетел у меня блок управления светом (лкм) тумблер кароче)))) съездила в науку-авто, сделали диагностику, вынули мне тумблер, вставили от рядом ремонтирующейся 325)))) все заработало!!!! ничего не мигает)))) стало все сразу понятна)))......в наличии тумблера у них конечна не было, ждать 2 недели... ну и там рождество, у нас новый год, потом рождество)) выходит где то месяц.... стоит он у них помоему 7500 р. Обратилась к Ленок, как посоветовали))) тумблер у нее на счастье остался)))), подъехали, примерили)) все работает, все круто)))........так что я теперь с нормальным светом бегаю))
Теперь о грустном..... едем значит сибе потихоньку по маленькой дорожке на Тухачевского, никаго не трогаем.... и вдруг БАБАХ!!!!!!! я аж вскрикнула от неожиданности!!!...... остановились.... смотрим в чем дело... до бардюра еще полметра..... смотрим на колесо... а там.... бардюрная бетонная плита!!!!!!! Я охренела!!! по среди проезжей части!!! да еще снег, грязь, да и сама она серая, в общем как снег на дороге валятся...... Я в шоке, до сих пор прибываю....... последствия.... поцарапан край диска(достаточно глубоко), и порезана резина сбоку... поехали на шиномонтажку.... сказали что порез не глубокий можно ездить..... неприятный осадок все равно остался.... Толька я радовалась, что сделала себе фарки, как на тебе..... гады.... и на дорожную службу блин бестолку жаловаться... вот так и гробят машины на русских дорогах.. на которых бетонные плиты валяются....... |
14 12 2007, 03:37
Ну так я теби так и говорилл чтоб сделали)))
14 12 2007, 03:42
Кузнецова Юлия писал(а): Ура товарищи!!!!! все работает, все круто)))
14 12 2007, 11:36
Кузнецова Юлия с плитой сочувствую
8-916-832-47-19 |
15 12 2007, 23:52
я знаю в чём дело с ксеноном,тебе надо поменять сам ксеноновый блок который стоит на фаре снизу,но подключать его надо не по проводке фары,а на прямую от блока к лампе.И ещё если поставишь новый штатный блок,то будет тоже самое,тебе надо купить любой другой и поставить.просто там проблема в самой фаре,в ней стоит какойто блочёк и ему приходит трындец
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
