    • На форуме с 25 03 2010, 22:14
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW e46 320d 2003 г.в.
Приветствую вас. Приобрел себе BMW 320d, 2003 г.в. (февраль), АКПП (скорее всего ZF, может подскажете как узнать), пробег 183000 км.
Проблема в следующем:
при равномерном разгоне (не внатяг) появляется гул, похожий на такой, как при наезде на разметку колесами (вибрация типа жужжания, глуховатый гул), если напрячь движок и прибавить обороты - проподает, если снизить обороты, тоже пропадает. Это возникает при скорости где-то 50 км/ч (редко) и на скорости 80-100 км/ч (очень часто при плавном разгоне). Проблема никогда не возникает при активном разгоне, дерганья коробки нет. Советовался с людьми, говорят, что такая проблема может возникать при износе "бублика" в гидротрансформаторе и сказали, сказали, что есть народные умельцы на наших сервисах, которые эти бублики реанимируют.
Просьба сообщить, что вы думаете по этому поводу и чем тут может попахивать?
А может дело и вообще не в коробке?
Среди гов*на - мы все поэты, среди поэтов мы - говно
Рум-пум-пуум
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
резонанс на 50 км/ч как гул какой-то
у меня такаяже фигня
кмк это с коробкой не связано
примерно это на 1500-1700 оборотах при тошнотном разгоне на холодную
E82 123d
    • Сообщений 13
starter :
в том-то и проблема, что это происходит и на холодную и на горячую.
Я вообще до того, как ехать, вывожу машину из синей зоны температуры, а в тапку давить до кикдауна начинаю только в среднем промежутке, до этого спокойная езда.
Так что пока не сходятся показания. Жду еще мнений
Рум-пум-пуум
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
Я бы начал думать на редуктор скорее всего
    • На форуме с 20 09 2009, 12:08
    • Сообщений 365
    • Авто: E46 320iA M54 уже в прошлом => в планах ///M3 или 330Ci
я дам тебе 100 процентный ответ!!! у меня такая же [censored],езжу уже так всю зиму... ездил я к автоматчикам,продиагностировали коробку!это дело в коробке.не включается блокировка в коробке,газ продавливаешь и пропадает,так и есть!
тоесть коробка работает обычно так .как на механике ты не доконца приотпустил сцепление,полсе 50-60 км на третьей скорости должна включатся блокировкавалов,тоесть там саленоид включает блокировку как то,и коробка всает в жесткую связь между движком и карданом,и также примерно на 90 км ч. а у тебя ему не удается включить блокировку из за этого вибрация и гул... мне сказали на сервисеТРАНСМАТИК(занимается автоматами) ездий так дальше,ничего не сделаешь,или как я понял капиталку делать.бабла сильно не было вот атк и езжу!
сгоняй тоже в трансматик на диагностику,скажешь что они тебе сказали!!!
вот такие вот дела :)
ПРОКАТИТЕ НА М3 Е46!!! встал вопрос покупки...
    • На форуме с 06 03 2010, 21:05
    • Сообщений 54
    • Авто: AC Schnitzer 320i
+1 у меня тоже такая же хрень !!!
Сколько запросили за ремонт ???
Кто-то любит горы Кавказа,кто-то горы кокоса,кто-то любит море таблеток,а кто-то море просто.............
    • Сообщений 365
Pavlig
737 73 35 - это номер ТРАНСМАТИКа,сервис по акпп в москве,самый хороший по мнению форумчан,мне сдесь его посоветовали,масло там менял тоже.все гуд...
позвони им и скажи блокировка не включается,объясни симптомы неисправности!!
и отпишись здесь плиз,что они сказали !!! ;)
Рекомендуем почитать на тему Гул (грешу на АКПП) в районе40-60 км/ч и 80-100
    • Сообщений 54
да я звонил сейчас хотел на диангностику записатся.
Мастер мне сказал - что я тебе буду диагностировать, ошибок не будет. Нужно разбирать коробку и смотреть глючит ли гидроблок или блокировка... масло рекомендовал не менять а то говорит машина может вообще встать.
    • Сообщений 13
А теперь, уважаемые знатоки, следующий вопрос: что данный гул может за собой потянуть? чего ожидать или поводов для беспокойств нету?
Просто я как-то лучше сейчас вопрос решу за умеренные мани, чем потом за нереальные....
Рум-пум-пуум
    • Сообщений 365
dimblandi
я спросил у мастера- и что мне с этим делать? он ответил,езди так дальше,ничего страшного.вот я и катаюсь уже месяца 4 . просто бабок не было на тот момент,а ща и привык уже,когда нормально разгоняешься не беспокоит ::36::
самому интересен твой вопрос???
кто что узнает по этой поломке,пишите тута плиз !! :)
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
У меня такая же хня началась..., но пока редко (не каждый раз) и не беспокоит. Знать бы только, какой у меня каробас стоит (аккорд конца 2006-го, 190 hp), 5 ступ.
www.guman.su
    • На форуме с 09 08 2009, 19:31
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
dimblandi
У меня раньше так тоже было только с 50 до 60км/ч поменял масло с фильтром и перестало, даже работать стало лучше по плавности переключанию. Проехал после замены около 6 месяцев теперь стала дёргаться при наборе скорости. Теперь думаю о переборки. Вот такие дела
    • На форуме с 28 01 2008, 11:59
    • Сообщений 108
    • Авто: Москва
Гонево. У меня тоже появляется гул. Но тут надо смотреть и диагностировать. Блокировке на 1 и на 2 передачи нет, она естественно не включается. Не надо писать чушь.
[url]http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=16569.0[/url]
    • Сообщений 108
    • Авто: Москва
Причем у меня после переборки коробки полной.
    • На форуме с 24 08 2009, 13:58
    • Сообщений 242
    • Авто: E46 323i (была...)
у меня тоже недавно гул появился, пока неясно откуда, но проявляется почти всегда при скорости от 50км/ч, независимо от того разгоняюсь, просто еду или торможу...
также на холодную иногда дергает при переходе с 1й на 2ю.
еще бывает жестко включается передача, когда после отпускания газа снова притапливаешь, машину как стукает. если плавно притопить, то все ок.
m52tu, акпп
BMW, i'm loven it.
    • Сообщений 108
    • Авто: Москва
Тоже самое. Не прогрета еще коробка.
    • Сообщений 108
    • Авто: Москва
Я коробку делал тут boxbuster.ru У них свои мастера, чисто, мойка в отдельной комнате. Мойка коробки имеется ввиду. Свой склад. Электрики. Мастерская по сбору очень чиста и отделена о общей рем зоны отдельной комнатой. Гарантия 100 000 км. Вообще классные ребята. С любмым вопросом помогут. Цены нормальные. Не халтурят.
    • На форуме с 03 10 2010, 18:52
    • Сообщений 480
Была эта проблема (гуляли обороты, гул, вибрация при езде), вылечилась ремонтом "бублика". цена вопроса ремонта порядка 6 т.р. за бублик + стоимость снятия/установки АКПП, ну и масла с сальниками не забываем!
    • На форуме с 14 12 2009, 12:19
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 330d 2003 coupe
У меня тоже что очень похожее было. Сначала только на 90, потом и на 50-60. Гул такой, что сразу подозреваешь худшее - коробку-автомат. Отпускаешь газ - гул странно меняется и при снижении скорости пропадает. Пару дней назад сменил один задний подшипник. Гул пропал.
    • На форуме с 16 02 2010, 18:27
    • Сообщений 633
а может стоит проверить подушки двигла и коробки для начала? Давно менялись?
