06 06 2010, 20:58
Вчера вечером заесжая на площадку - и мебленно проехавши по не ровной площадке - почуствывал стук
Сегодня проехал 200км на скорости - ничего! А при маленькой скоросте стук есть! 2 недели назад бавария нашла: Втулки переднего амортизатора Сайлентблоки рычагов передней подвески Может ли быть это изза этого?До вторника (поеду на сто) интересно хоть знать причину. |
06 06 2010, 21:08
Какие тут могут быть причины, со времен всё изнашивается, даже подвеска на бмв
06 06 2010, 21:10
iCom_Qiev
а может просто стойки стабов Rust is lighter than carbon fiber. |
06 06 2010, 21:45
kolamba : Какие тут могут быть причины, со времен всё изнашивается, даже подвеска на бмв |
06 06 2010, 21:46
Сайлентблоки рычагов передней подвески...!
06 06 2010, 22:00
Сайленты. А втулки со стойками по-любому лучше поменять, если не знаешь когда это в последний раз делалось.
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
06 06 2010, 22:13
Стучат сайлентблоки передних рычагов. У меня недавно такая же проблема была. По трассе все ОК а на кочках на маленькой скорости -стук.
Я снял колесо и было визуально видно что резиновое кольцо вылезло из металлической обоймы. Поменял все ушло. |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с передней подвеской
06 06 2010, 22:19
Feeland : Стучат сайлентблоки передних рычагов. вот не стоит так категорично, могут быть как втулки, так и стойки стабилизатора, конченная шаровая в рычаге, опоры или рейка на худой конец |
06 06 2010, 22:26
кто сомной йа завтра в гидромастер
пагарантии http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
06 06 2010, 22:31
jorjikрейка или насос?
07 06 2010, 12:34
Это страшно?
Замена Втулки переднего амортизатора Сайлентблоки рычагов передней подвески ДОРОГО? |
07 06 2010, 12:42
Feeland : Стучат сайлентблоки передних рычагов. По описанию разные проблемы. На мелких кочках при маленькой скорости может стучать рулевая. А на одной большой кочке, если пробивае, то сайлент или еще куча всего. Надо детально смотреть. |
07 06 2010, 12:49
Салейнты в сервисе как правило не могут опредилить, а сткчать будет. Начни с втулок стабилизатора. Скорее они.
07 06 2010, 13:03
У меня тоже такое было. Поменял рычаги и наконечники. Стало тише, но на маленькой скорости остался небольшой люфт - это уже рейка. Блин мне пригнали ее из Германии с пробегом 90000км - все было как новое!!! Через примерно 30000км стало что-то уже подстукивать. Гребанные русские дороги
07 06 2010, 15:41
Рейка вроде нормальная - смотрели ее!
10 10 2010, 11:55
Друзья, подскажите пожалуйста, в поиске не нашел - сайленты передних рычагов обязательно менять с самими рычагами или можно только сайленты заменить??
11 10 2010, 01:10
если рычаги живые - их менять не нужно разумеется.
11 10 2010, 07:47
Можно загнать машину на яму
и самому глянуть подвеску. У меня было при наезде на кочки стук глянул стойка стабилизатора крякнулась поменял все гуд. |
11 10 2010, 09:51
Сайлентблоки передних рычагов. Сайленты Лемф примерно 2500, сделать можно самому, была бы яма.
11 10 2010, 10:16
А сайлентблоки нужно менять вместе с рычагами или если поменять только их - ничего страшного? Мне вроде как приговорили только сайлентблоки, но в инете везде пишут, что менять лучше вместе с рычагами, иначе толку мало и они умирают быстрее.
12 10 2010, 07:15
Cruel : А сайлентблоки нужно менять вместе с рычагами или если поменять только их - ничего страшного? Мне вроде как приговорили только сайлентблоки, но в инете везде пишут, что менять лучше вместе с рычагами, иначе толку мало и они умирают быстрее. Можно менять без рычагов - я поменял только сайленты, подвеску не узнать, тишина. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13 |
