    • На форуме с 15 04 2010, 14:24
    • Сообщений 64
Вчера вечером заесжая на площадку - и мебленно проехавши по не ровной площадке - почуствывал стук
Сегодня проехал 200км на скорости - ничего! А при маленькой скоросте стук есть!
2 недели назад бавария нашла:
Втулки переднего амортизатора
Сайлентблоки рычагов передней подвески
Может ли быть это изза этого?До вторника (поеду на сто) интересно хоть знать причину.
Наше VIDO pro технику. [url]http://vido.pro[/url]
    • На форуме с 20 02 2010, 15:28
    • Сообщений 77
    • Авто: Пешеход
Какие тут могут быть причины, со времен всё изнашивается, даже подвеска на бмв
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
iCom_Qiev
а может просто стойки стабов :!:
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 28215
kolamba :
:D
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Сайлентблоки рычагов передней подвески...!
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Сайленты. А втулки со стойками по-любому лучше поменять, если не знаешь когда это в последний раз делалось.
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Стучат сайлентблоки передних рычагов. У меня недавно такая же проблема была. По трассе все ОК а на кочках на маленькой скорости -стук.
Я снял колесо и было визуально видно что резиновое кольцо вылезло из металлической обоймы. Поменял все ушло.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с передней подвеской
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Feeland :
вот не стоит так категорично, могут быть как втулки, так и стойки стабилизатора, конченная шаровая в рычаге, опоры или рейка на худой конец :lol:
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
кто сомной йа завтра в гидромастер
пагарантии :lol:
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
jorjikрейка или насос? :x
    • Сообщений 64
Это страшно?
Замена Втулки переднего амортизатора
ДОРОГО?
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Feeland :
По описанию разные проблемы. На мелких кочках при маленькой скорости может стучать рулевая. А на одной большой кочке, если пробивае, то сайлент или еще куча всего. Надо детально смотреть.
www.guman.su
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Салейнты в сервисе как правило не могут опредилить, а сткчать будет. Начни с втулок стабилизатора. Скорее они.
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
У меня тоже такое было. Поменял рычаги и наконечники. Стало тише, но на маленькой скорости остался небольшой люфт - это уже рейка. Блин мне пригнали ее из Германии с пробегом 90000км - все было как новое!!! Через примерно 30000км стало что-то уже подстукивать. Гребанные русские дороги :evil:
    • Сообщений 64
Рейка вроде нормальная - смотрели ее!
    • На форуме с 16 02 2010, 18:27
    • Сообщений 633
Друзья, подскажите пожалуйста, в поиске не нашел - сайленты передних рычагов обязательно менять с самими рычагами или можно только сайленты заменить??
    • Сообщений 11149
если рычаги живые - их менять не нужно разумеется.
    • На форуме с 22 05 2010, 22:18
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Можно загнать машину на яму
и самому глянуть подвеску.
У меня было при наезде на кочки стук глянул стойка стабилизатора крякнулась поменял все гуд.
ЖИВИ ПОПРОЩЕ — СТАНЕТ НАДОЛЬШЕ!!!
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Сайлентблоки передних рычагов. Сайленты Лемф примерно 2500, сделать можно самому, была бы яма.
    • Сообщений 633
А сайлентблоки нужно менять вместе с рычагами или если поменять только их - ничего страшного? Мне вроде как приговорили только сайлентблоки, но в инете везде пишут, что менять лучше вместе с рычагами, иначе толку мало и они умирают быстрее.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Cruel :
Можно менять без рычагов - я поменял только сайленты, подвеску не узнать, тишина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
