    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Нужно купить датчик распредвала (впускного и вупускного). Подскажите какой неоригинал более-менее хороший? Какая фирма идет в оригинале?
А то фирм-производителей много:
Hans Pries 500 988 755
Jp Group 8812147539165
Febi 24162
SWAG 20 92 4162
Flennor FSE51664
Meyle 314 899 0038
ETG 01.02.12.112901
Metzger 0903002
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Из этих скорее всего никакая.
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Я брал оригинал. Оба. Впускной поменял неделю назад. А выпускной 2,5 года назад. Впускной брал за 2800, а выпускной за 3200.
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
OlegCh в июне будет уже 3 года как стоит FEBI проблем никаких ::23::
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Всем спасибо. А кто знает, какой стоит в оригинале?
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
OlegCh :
Никто не знает, подымали как-то такой вопрос.
Вчера поставил себе впускной, все бимеристы в один голос за оригинал.
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
OlegCh
Совсем недавно менял у себя впуск. Сначала тоже искал хороший неоригинал, т.к. оригинал около 4р. стоил (по-моему, немало для датчика). В итоге после общения в сервисах и со знающими людьми, решил- только оригинал. На крайняк сказали можно поставить Siemens VDO (как-то так) Остальное работает через один. Когда пришел оригинал, крутил его, вертел, искал хоть какое-то обозначение. Так и не нашел ничего, кроме BMW ::butch::
Так что лучше ставь оригинал и забудешь об этом надолго.
С уважением,
Desperado.
Рекомендуем почитать на тему Датчик распредвала неоригинал?
    • Сообщений 10748
раза 3-4 использовал феби.
ниразу не подвел
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
GUNhed
спасибо, тоже думаю взять Febi. Хотя остальные запчасти от этой фирмы, полное гумно (я про сайлентблоки, стойки стабилизаторов и т.п.). Надеюсь, что по электрики они получше.
GUNhed
Эти датчики, это обычные герконы?
    • Сообщений 10748
OlegCh :
GUNhed
датчик холла
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Febi не подводил ни разу ни в чем ::34::
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Febi тоже разный бывает
Видел датчик в коробке Febi с запаянной строчкой BMW, продавец убеждал, что от оригинала не отличается.
Как повезёт.
Передний привод???
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
подскажите пожалуйста номер этого датчика оригинального!!!
.. очень надо,а найти не научился еще как.. спасибо)
323i м52tu
    • На форуме с 24 02 2011, 07:32
    • Сообщений 393
abahov :
323i м52tu
[url]http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47638&showgroup=11&showsubgroup=112170[/url]
    • Сообщений 6982
Зелёный :
abahov :
323i м52tu
а какой из них именно впускной? а то на два датчика одно название... ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА
спасибо..) :oops:
    • Сообщений 393
abahov :
Зелёный :
abahov :
323i м52tu
спасибо..) :oops:
Ну ты даёшь ::hm:: со стороны впуска-18 впускной...
    • Сообщений 6982
ну чайничеГ я еще.. у меня машины не ломались до этого,т.к.помойки были скучные. а теперь вот приходится столкнуться..) и знаете,мне нравится)))
спасибо)
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
Феби где-то полгода стоит, нормально. Ошибка сразу ушла, холостые встали в норму.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • На форуме с 25 06 2010, 15:51
    • Сообщений 125
Народ, присоединяюсь к вопросу. На прошлой неделе загорелся чек, диагностика показала именно датчик распредвала, но я так понял что он просто глюкнул, ошибку сбросили чек погас. Через 700 км загорелся опять, подозреваю что опять датчик, но на ходу это не чувствуется - едет нормально, холостые в норме. Как считаете, менять или пока можно забить? И если менять то оригинал или достаточно будет Феби?
    • На форуме с 10 02 2010, 16:33
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 323 e46
Я тоже присоединюсь и заодно подниму тему : )
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
зажилил 3800 ( в нашем регионе ) взял не оригинал за 1200 - через раз ........ то едет то не едет ( к стати на осциллографе импульсы показывает - а на ходу наверно по настроению ) - оригинал ОДНОЗНАЧНО !!!! ( какой фирмы - тоже интересно т.к. тоже надо сменить )
    • На форуме с 22 05 2012, 19:15
    • Сообщений 185
    • Авто: BMW 335i , honda fit 1.5
Чтоб не плодить темы, какой дубликат взять лучщий?
Mayle, Fabi, Swag,Hella ?
Только у нас двигаясь по полосе встречного движения можно получить удар сзади!
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Argym3nt
Бери Feby, дешево и сердито ::butch::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вдо или хелла
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 185
скажите какой на выпуске датчик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
