09 05 2010, 09:12
Нужно купить датчик распредвала (впускного и вупускного). Подскажите какой неоригинал более-менее хороший? Какая фирма идет в оригинале?
А то фирм-производителей много: Hans Pries 500 988 755 Jp Group 8812147539165 Hans Pries 500 988 755 Febi 24162 SWAG 20 92 4162 Flennor FSE51664 Meyle 314 899 0038 ETG 01.02.12.112901 Metzger 0903002 |
09 05 2010, 09:14
Из этих скорее всего никакая.
09 05 2010, 09:29
Я брал оригинал. Оба. Впускной поменял неделю назад. А выпускной 2,5 года назад. Впускной брал за 2800, а выпускной за 3200.
09 05 2010, 09:51
OlegCh в июне будет уже 3 года как стоит FEBI проблем никаких
09 05 2010, 10:22
Всем спасибо. А кто знает, какой стоит в оригинале?
09 05 2010, 10:45
OlegCh : Всем спасибо. А кто знает, какой стоит в оригинале? Никто не знает, подымали как-то такой вопрос. Вчера поставил себе впускной, все бимеристы в один голос за оригинал. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
09 05 2010, 10:52
OlegCh
Совсем недавно менял у себя впуск. Сначала тоже искал хороший неоригинал, т.к. оригинал около 4р. стоил (по-моему, немало для датчика). В итоге после общения в сервисах и со знающими людьми, решил- только оригинал. На крайняк сказали можно поставить Siemens VDO (как-то так) Остальное работает через один. Когда пришел оригинал, крутил его, вертел, искал хоть какое-то обозначение. Так и не нашел ничего, кроме BMW Так что лучше ставь оригинал и забудешь об этом надолго. Desperado. |
Рекомендуем почитать на тему Датчик распредвала неоригинал?
09 05 2010, 11:44
раза 3-4 использовал феби.
ниразу не подвел Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 05 2010, 12:19
GUNhed
спасибо, тоже думаю взять Febi. Хотя остальные запчасти от этой фирмы, полное гумно (я про сайлентблоки, стойки стабилизаторов и т.п.). Надеюсь, что по электрики они получше. GUNhed Эти датчики, это обычные герконы? |
09 05 2010, 13:45
OlegCh : GUNhed Эти датчики, это обычные герконы? датчик холла Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 05 2010, 14:28
Febi не подводил ни разу ни в чем
10 05 2010, 22:11
Febi тоже разный бывает
Видел датчик в коробке Febi с запаянной строчкой BMW, продавец убеждал, что от оригинала не отличается. Как повезёт. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
01 03 2011, 10:27
подскажите пожалуйста номер этого датчика оригинального!!!
.. очень надо,а найти не научился еще как.. спасибо) 323i м52tu xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
01 03 2011, 10:34
abahov : подскажите пожалуйста номер этого датчика оригинального!!! .. очень надо,а найти не научился еще как.. спасибо) 323i м52tu [url]http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47638&showgroup=11&showsubgroup=112170[/url] |
01 03 2011, 10:39
Зелёный : abahov : подскажите пожалуйста номер этого датчика оригинального!!! .. очень надо,а найти не научился еще как.. спасибо) 323i м52tu [url]http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47638&showgroup=11&showsubgroup=112170[/url] а какой из них именно впускной? а то на два датчика одно название... ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА спасибо..) xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
01 03 2011, 10:44
abahov : Зелёный : abahov : подскажите пожалуйста номер этого датчика оригинального!!! .. очень надо,а найти не научился еще как.. спасибо) 323i м52tu [url]http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47638&showgroup=11&showsubgroup=112170[/url] а какой из них именно впускной? а то на два датчика одно название... ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА спасибо..) Ну ты даёшь со стороны впуска-18 впускной...
01 03 2011, 11:04
ну чайничеГ я еще.. у меня машины не ломались до этого,т.к.помойки были скучные. а теперь вот приходится столкнуться..) и знаете,мне нравится)))
спасибо) xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
01 03 2011, 11:33
Феби где-то полгода стоит, нормально. Ошибка сразу ушла, холостые встали в норму.
30 05 2011, 10:03
Народ, присоединяюсь к вопросу. На прошлой неделе загорелся чек, диагностика показала именно датчик распредвала, но я так понял что он просто глюкнул, ошибку сбросили чек погас. Через 700 км загорелся опять, подозреваю что опять датчик, но на ходу это не чувствуется - едет нормально, холостые в норме. Как считаете, менять или пока можно забить? И если менять то оригинал или достаточно будет Феби?
03 06 2011, 15:38
Я тоже присоединюсь и заодно подниму тему : )
03 06 2011, 21:56
зажилил 3800 ( в нашем регионе ) взял не оригинал за 1200 - через раз ........ то едет то не едет ( к стати на осциллографе импульсы показывает - а на ходу наверно по настроению ) - оригинал ОДНОЗНАЧНО !!!! ( какой фирмы - тоже интересно т.к. тоже надо сменить )
30 09 2013, 09:11
Чтоб не плодить темы, какой дубликат взять лучщий?
Mayle, Fabi, Swag,Hella ? |
30 09 2013, 09:17
Argym3nt
Бери Feby, дешево и сердито
30 09 2013, 09:19
вдо или хелла
04 10 2013, 18:50
