19 04 2010, 22:17
Доброго времени суток!Подскажите может кто то сталкивался .320d 10/2002 Рестаил проблема в следующем .С утра при пуске двигателя, плавают обороты, это длится примерно 1 -2 минуту,и при этом присутствует вибрация двигателя.Такое впечатление что что то, подтормаживает двигатель.Спустя 1-2 минуты все нормализуется.
19 04 2010, 22:19
Common Rail
Забить, лечить очень не выгодно Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
20 04 2010, 06:00
форсунки можно почистить, заправляешься с соседского трактора?
20 04 2010, 08:46
Нет не с трактора! Заправляюсь на Лукоил дизель Евро4 Румынского производства! !Автомобиль две недели как с Германии .Судя по чекам, автомобиль был полностью обслужен на 132тыс сейчас 137тыс.Пробег по Украине 1200км за такой пробег форсунки не могли засорится?
20 04 2010, 09:29
wasja55
поясни плиз, в чём лечение будет заключаться ??? |
20 04 2010, 09:31
Варианты такие: угол опережения впрыска сбит, неисправность датчика температуры ОЖ/ датчика температуры всасываемого воздуха, ДМРВ, форсунки (последнее маловероятно). Едь на бортовую диагностику.
20 04 2010, 09:36
вибрация - это к замене подушек
а плавание оборотов - тут без диагностики не сказать |
Рекомендуем почитать на тему 320d Вибрация при пуске двигателя
20 04 2010, 10:07
Везучий Фраер : Варианты такие: угол опережения впрыска сбит, ... Очень часто слышу эту фразу, как возможный диагноз. Не могли бы пояснить, каким образом можно сбить угол опережения впрыска в ТНВД для Common Rail? Механически? (типа снять цепь и при обратной установке не соблюсти положение каких-то меток на звёздочке ТНВД). Или же программно? (в блоке управления двигателем выставить где-то не то значение, которое нужно) |
20 04 2010, 10:43
Corleone : Везучий Фраер : Варианты такие: угол опережения впрыска сбит, ... Очень часто слышу эту фразу, как возможный диагноз. Не могли бы пояснить, каким образом можно сбить угол опережения впрыска в ТНВД для Common Rail? Механически? (типа снять цепь и при обратной установке не соблюсти положение каких-то меток на звёздочке ТНВД). Или же программно? (в блоке управления двигателем выставить где-то не то значение, которое нужно) Например, если цепь привода ТНВД растянута. |
20 04 2010, 10:45
starter : вибрация - это к замене подушек а после прогрева, проблема c подушками пропадает? |
20 04 2010, 12:42
коммон рейл регулирует угол электронно, насколько я понимаю
20 04 2010, 21:49
Спасибо за ответы,но разве бортовая диагностика, покажет не исправности в механической части?Мое личное мнение что это связано как вариант с роликами,кондиционер,генератор.Но все разбирать не хочется, может у кого что то подобное было?
20 04 2010, 22:56
от роликов не трясет. - выключи все.
или тебе жарко, когда ты машину проверяешь? ---у старого патрол, вибрировал, сильно, - рычаг раздатки. помыл - как рукой сняло. зы: холы, негодяи, когда бенз воруют, они ео в навоз - хранилищах хранят, потом его румынам продают. румыны - нам |
24 04 2010, 00:07
а, может, это нагреватель работает? потрогай его рукой - поймешь.
такие ж симптомы, но не сильно выражены. 4 квт (вроде) дают о себе знать. в холодную погоду. |
26 04 2010, 09:58
Common Rail : С утра при пуске двигателя, плавают обороты, это длится примерно 1 -2 минуту,и при этом присутствует вибрация двигателя.Такое впечатление что что то, подтормаживает двигатель.Спустя 1-2 минуты все нормализуется. И еще: попробуй, когда обороты плавают на педаль газа нажимать, если стрелка тахометра не даёт изменений - скорее всего помирает ТНВД. |
01 05 2010, 03:31
Такая же проблема, плавают обороты на холостом ходу. Исчезают когда двигатель прогрелся.
Был на диагностике в сервисе сказали нужно заменить реле свечей накаливания. Вопрос решу - отпишусь. |
01 05 2010, 04:18
scorpion
извин, друг. дурак, если бабок даш. а, может, это нагреватель работает? потрогай его рукой - поймешь. такие ж симптомы, но не сильно выражены. 4 квт (вроде) дают о себе знать. в холодную погоду. |
04 05 2010, 15:50
У меня тож первые секунд 10 - 20 стрелка тахометра прыгает. При этом из выхлопа голубой дым. Диагносты сказали что может быть из-за свечей накаливания ибо комп кидает ошибку реле и всех свечей.
Кстати кто-нить знает при какой температуре свечи не включаются? Или они включаются при любой? |
05 05 2010, 10:10
нагреватель только от +3 и ниже градусов работает.
У мну присутствует подёргивания после холодного пуска, я бы даже назвал это "дрожъю", как будто двиг просирается после ночного сна Стрелка тахо при этом отклоняется очень незначительно... Я осмелюсь преположить, что эта дрожь идёт от регулировки топл.-возд. смеси, по крайней мере что-то похожее было у меня на бензиновых машинах.... |
№20
05 05 2010, 10:51
Flanker
: подёргивания подзакакалась топливная, вероятно. думаю, может показать грамотная диагностика. лично я порекомендовал бы перейти на евро 4 топливо, Лукойл есть?, в нем должны быть, в т. ч., очищающие присадки, вместе с маслом LL-04. Все отмоется. |
№21
05 05 2010, 11:53
У нас в стране всё топливо, даже на заправках лукойл, ВР - всё сделано в беларуси на наших перерабатывающих заводах.Масло и так ЛЛ-4 Насчёт подзасралась топливная - сомневаюсь, т.к. машино из бундеса месяц, а у них всяко соляра лучше нашей |
№22
05 05 2010, 12:07
Flanker
лл 04 можно только с евро 4 топл. либо смена чаще. если сера 100 ppm(частей на миллион), то не реже 9-10.000км. если 200, 5-6000км, в городском цикле, или масло проще. промой, может, топливную. |
№23
05 05 2010, 12:19
у нас соляра вся S<500 вот и гадай скока в ней серы |
№24
05 05 2010, 12:58
иногда спршиваю сертификат, всегда с радостью показывают, и копию делают.
сера обычно +/- 30. сервис [censored]. или скучают |
№25
05 05 2010, 14:01
По поводу нагревателя до +3 не согласен. Если бы он не включался, мотор грелся бы намного дольше(по опыту 2х других дизельных машин). А у меня лично стрелка температуры минуты через две уже начинает подниматься. Сейчас ночью на улице +6.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
